alimentation bobine
Posté : 06 févr. 2012, 11:13
par riton31
Avez vous déjà eu ce problème ?
Ma midget ne démarrant plus, après avoir vérifier l'état de la pompe à essence, j'ai cherché à l'aide de mon multimètre d'où provenait le problème.
En fait, j'ai trouvé que le problème se situait au niveau de l'alimentation de la bobine.
Je m'explique:
- lorsque je débranche les cosses de la bobine, à l'aide du multimètre, je constate que l'électricité arrive au bout de ces cosses
- lorsque je rebranche les cosses à la bobine, et que je refais la même mesure, là, plus rien..d'où la raison du non démarrage
Pourquoi ? comment résoudre ce problème ?
Pour vérifier l'état de la bobine, j'ai relié la bobine à l'un des fusibles (celui actif après contact) et là, la voiture a démarrée. Ce n'est donc pas la bobine ...
Avez vous une idée pour éviter que je reste avec cette bidouille .?
Re: alimentation bobine
Posté : 06 févr. 2012, 11:16
par michel
Posté : 07 févr. 2012, 11:42
par riton31
Désolé pour mon ignorance....
Mais si j'ai bien tout compris, il faut que je mesure la partie primaire (circuit basse tension) et la partie secondaire (circuit haute tension) de ma bobine pour savoir si elle est en bonne état.
Mais comment fait on cela ?
Posté : 07 févr. 2012, 11:49
par Jidé de Grasse
Non, inutile de tester le primaire et secondaire de ta bobine si l'auto a démarré en l'alimentant directement.
Le problème est donc sur le Plus après contact qui l'alimente normalement.
Vérifie les contacts tout le long depuis le contacteur à clef jusqu'à la bobine.
Posté : 07 févr. 2012, 12:37
par yvre
:p1:
Posté : 07 févr. 2012, 22:05
par anneauxdin
Jidé deviendrait un pro de l'allumage :hehe:
Posté : 07 févr. 2012, 22:15
par Jidé de Grasse
Et puis ça me détend quand c'est les autres qui cherchent :)
Posté : 07 févr. 2012, 22:33
par anneauxdin
t'as raison, moi je ne cherche plus, la B moisi dans le sous sol. Je sais, j'ai honte...
Ceci dit, ma femme casse la mini, ce qui me donne de l'occupation. Il me reste encore quelques pièces à recevoir pour la réfection totale du train avant et des cônes de suspension, donc la MG est de côté, et puis il fait trop froid en température ressentie :D
Posté : 07 févr. 2012, 22:45
par Jidé de Grasse
y'a pas qu'en température ressentie, il fait froid brrrrrrrrrrrr !
j'ai une très belle crémaillère de frein à main à installer sur la MGA depuis bien 6 mois :oops:
Posté : 07 févr. 2012, 22:52
par anneauxdin
Moi j'ai pas six mois devant moi, ma femme râle, elle n'aime pas notre voiture moderne... j'te jure...
Donc les pièces sont presque toutes là, je vais commencer le remontage ce we, si tout va bien.
par anneauxdin
PS: pour le froid, il fait 8° en ce moment dans le sous sol, à glagla :(
Posté : 07 févr. 2012, 23:01
par Jidé de Grasse
ah ! BEAUCOUP plus tropical par ici : j'ai 11° à l'établi, un poil plus devant la MG, elle est voisine de la chaudière :)
Ce coup-ci, le post de notre ami riton est vraiment foutu :oui:
Posté : 07 févr. 2012, 23:07
par anneauxdin
Pas faux. Pour continuer, et finir de pourrir, chauffage elec, dont pas de chaudière dans le sous sol...
Posté : 07 févr. 2012, 23:09
par korrignu
He oh vous plaignez pas, moi je fais ça dehors...
Posté : 07 févr. 2012, 23:12
par Jidé de Grasse
oui mais vous autres les Bretons vous avez l'habitude... moi j'ai été mal habitué :fume:
Posté : 07 févr. 2012, 23:42
par korrignu
gnagnagna
on n'est pas habitué au froid, ici il fait toujours entre 10 et 20 (25 les années de canicule) c'est constant toute l'année, vu qu'on a les quatre saisons dans la journée
Posté : 08 févr. 2012, 14:28
par dany B
Comme quoi , de fil en bobine.... :dents: Riton est au jus de tous vos commérages!!!!
Posté : 08 févr. 2012, 23:05
par riton31
Merci pour toutes ces infos :merci:
pour info, je suis toulousain....
Posté : 09 févr. 2012, 16:28
par michel
riton31 a écrit :Merci pour toutes ces infos :merci:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=e ... 57cpZe0nng
Exemple :
-tetes de delco cassée : sans le moteur ne demarre pas, avec ca demarre
-il enleve les cables d'allumage un par un pour noyer les bougies, jusqu'a la derniere : sans ca demarre en insistant et en jouant avec l'accelerateur, avec ca demarre du premier coup
-autre chose il demarre le moteur non pas sur 4 cylindres, ni sur 3, ni sur 2 mais sur UN seul cylindre
-il plonge la tete de delco dans un seau d'eau et la retire : sans demarre pas, avec demarre
-il verse un seau d'eau sur le demarreur quand le moteur tourne, ca cale
sans demarrage impossible sauf si netoyage des cables et sechage
avec il faut atendre quelques secondes et ca redemarre
bref, assez fou !!
Posté : 09 févr. 2012, 17:01
par alan
tu connaissais pas l'Eclator " Michel?
ça existe depuis 50 ans.......au moins :) mais bon ........faut y croire :)
Quand nos motos avaient du mal a démarrer ( avant las allumages électroniques hein)
on tenait " l'antiparasite" a tres faible distance de la bougie et ça faisait le même effet.
Posté : 09 févr. 2012, 17:20
par michel
alan a écrit :tu connaissais pas l'Eclator " Michel?
j'ai vu ca sur le cul le start pilot oui mais pas l'éclator
Posté : 09 févr. 2012, 17:35
par francoes
Pour ma part, j'ai deja eu un "éclator", ca renforce et augmente l'étincelle aux bougies...
Ca marche pas mal, j'ai eu ca a une époque sur ma Dauphine.
Et aussi à une époque sur la Traction, mais en fait, quand on a un allumage parfait, avec un bon reglage, et les consonmables neuf, pas besoin de ce gadget.
Par contre, il est vrai que c'est bluffant avec beaucoup d'humidité ! J'ai vu la demo ( lors d'une expo a Reims), le gars trempe la tete de delco dans l'eau, puis la remonte, et essaie de demarrer: ca petarade.
Puis, meme operation, mais ce coup ci avec ce fameux éclator", et la ca demarre au quart....
Bref, j'en ai un dans mes outils....au cas ou....
Bonne soirée
