Page 1 sur 2
Gauge de pression d'huile
Posté : 18 févr. 2012, 16:06
par jerome
Je suis en train de changer mon radiateur d'huile et ses durites. Pour cela je tente de dévisser les durites sur le bloc. Pour la durite d'huile arrière (proche conducteur) l'accès est très malaisé pour y glisser une clé.
Il y a en particulier un flexible tressé qui me semble être la gauge de pression d'huile. Puis je démonter puis remonter ce flexible simplement. Ou faut il prendre des précautions particulières, remettre de l'huile ou je ne sais quoi d'autre ?
Merci par avance pour vos conseils
Jerome
Re: Gauge de pression d'huile
Posté : 18 févr. 2012, 18:16
par jerome
Sauf erreur, c'est de la pièce 32 dont je parle :
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/mg ... 2dAAU3033E
Posté : 18 févr. 2012, 18:46
par dodo35
Bonjour jerome, pas de précautions particulieres, la pression se rétablira d'elle même.
Posté : 18 févr. 2012, 18:55
par yvre
dodo35 a écrit :Bonjour jerome, pas de précautions particulieres, la pression se rétablira d'elle même.
:p1:
Posté : 18 févr. 2012, 18:58
par jerome
Cool, voilà qui est une bonne nouvelle. Je tente l'opération demain ! :oui: :oui: :oui:
Posté : 18 févr. 2012, 20:03
par anneauxdin
Bon courage pour la remise en place des caoutchouc de cloison de radiateur...
Posté : 18 févr. 2012, 20:07
par Broccard
J'ai fait la manoeuvre l'année passée, et bien c'est vrai que c'est pas facile d'accès, faut avoir les bons outils, mais ça rassure d'avoir des durites en bonne états ;)
Posté : 18 févr. 2012, 22:38
par jerome
A vrai dire je m'apprêtai à attaquer l'affaire à la clé à molette... mais peut être devrais je envisager autre chose ??
Posté : 18 févr. 2012, 23:18
par clem_ride
Je n'ai pas trouvé la clé appropriée, je l'ai aussi fait avec la clé à molette. Il me semblait que c'était suffisamment gros pour ne pas l’abimer et surtout je n'ai pas eu de problème.
Posté : 19 févr. 2012, 09:41
par jerome
OK clé à molette donc !
Posté : 19 févr. 2012, 17:26
par jerome
Bon je comprends pas très bien... pour la gauge de pression d'huile, je ne trouve pas la bonne clé : 14mm métrique trop grand et 1/8' trop petit... Savez vous de quel pas il s'agit ? Je ne voudrai pas fausser l'écrou...
Posté : 19 févr. 2012, 17:59
par yvre
jerome a écrit :Bon je comprends pas très bien... pour la gauge de pression d'huile, je ne trouve pas la bonne clé : 14mm métrique trop grand et 1/8' trop petit... Savez vous de quel pas il s'agit ? Je ne voudrai pas fausser l'écrou...
... D' ou l' utilité d' avoir du " métr'inch " ... au risque de me répéter ... quand on veut faire autre chose " que de Bricoler " ... :rale: :fury: " et tout esquinter et perdre du temps ...
Posté : 19 févr. 2012, 18:07
par Jidé de Grasse
trop fort.
j'ai vu que tu avais répondu, et je me suis dit : là ça va causer métrin'ch, c'est o-bli-gé. J'ouvre, et voilà ! :lol:
Il faut en tout cas de la clef de qualité et jusqu'au grandes tailles, c'est vrai que la clé Anglaise c'est plus pour dépanner normalement.
Posté : 19 févr. 2012, 18:28
par jerome
Suis désolé... mais je comprends pas... c quoi du " métr'inch " ...
Posté : 19 févr. 2012, 18:40
par Jidé de Grasse
une marque, et aussi une techno. La clé prend appui sur les plats des écrous, pas sur les arrètes, ce qui permet de dévisser même des écrous très abimés. De plus comme le nom l'indique ça permet d'attraper aussi bien le métrique que l'anglais
Posté : 19 févr. 2012, 19:09
par alb25
On les trouve facilement ces clés ?
Posté : 19 févr. 2012, 19:31
par Jidé de Grasse
salut Alain
là :
http://fr.farnell.com/metrinch/met-0076 ... dp/3216925
mais depuis le temps je me demande si Yves ne serait pas devenu revendeur :lol:
Posté : 19 févr. 2012, 20:30
par yvre
... J' ai tout acheté ici :
http://www.alpdiffusion.com/liste.php?categorie=3
et... Jidé : je te ... merde... je'm demande bien pourquoi j' essaie de vous convertir après tout, continuez à massacrer vos boulons et pi c' est tout ... perdez bien votre temps et votre matos ... après tout ... chacun voit midi à sa porte :(
Posté : 19 févr. 2012, 21:07
par Jidé de Grasse
meunon, meunon, c'est du bon matos, mais comme je suis déjà très bien équipé plate et douilles en Facom, je vais pas tout racheter quand même ! :respect:
remarque, j'ai acheté des douilles spéciales pour faire les freins sur la saab, et ça fonctionne sur le même principe.
Posté : 19 févr. 2012, 21:12
par jerome
Merci du conseil, je viens d'acheter le jeu de 10 clés plates. Je retente ma chance à réception et vous tiens au courant.
Bonne soirée
Posté : 19 févr. 2012, 21:32
par yvre
jerome a écrit :Merci du conseil, je viens d'acheter le jeu de 10 clés plates. Je retente ma chance à réception et vous tiens au courant.
Bonne soirée
J' espère que tu as pris les " mixtes " oeil d' un coté ( à utiliser au maximum quand ça le permet ... ) et fourches de l' autre ( pour les autres circonstances ... mais le moins possible ... )
Posté : 19 févr. 2012, 21:34
par jerome
J'ai pris ceci : 1-CLES MIXTES METRINCH 10 CLES .LE JEU
Posté : 20 févr. 2012, 16:13
par Jidé de Grasse
Patrick tu devrais ajouter farnell et alpdiffusion dans la liste à "outillage" ?
Posté : 20 févr. 2012, 21:44
par cdu37
bonsoir à tous,
j'ai commandé un coffret complet metrinch chez alpdiffusion mais je l'attends encore...rupture de stock qui dure qui dure qui dure.... :(
Posté : 26 févr. 2012, 22:22
par jerome
Bah j'ai bien reçu les METRINCH... mais ça le fait toujours pas... dois pas avoir la bonne taille...
