Bobine Lucas
Posté : 29 févr. 2012, 22:34
par sven
Connaissez vous la différence entre les bobines Lucas "with a plug in" et "with screw in" pour le branchement du cable haute tension?
Re: Bobine Lucas
Posté : 29 févr. 2012, 22:40
par sherlock
Sauf erreur, ce sont les mêmes, il suffit de dévisser les vis et de retirer les pattes pour transformer une bobine "plug in" en bobine "screw in".
Re: Bobine Lucas
Posté : 29 févr. 2012, 22:49
par sven
La mienne se glisse dans un collier sans vis à serrer
ce serait donc une plug in
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 5.html#l82
Peut on indifféremment monter cette bobine qu'on soit en positive ou négative earth?
Re: Bobine Lucas
Posté : 29 févr. 2012, 23:33
par sherlock
sven a écrit :Peut on indifféremment monter cette bobine qu'on soit en positive ou négative earth?
Oui, la bobine de Ruhmkorff n'est par nature pas polarisée.
Sinon, pour les connections, voici une photo qui les montre clairement
Re: Bobine Lucas
Posté : 01 mars 2012, 06:31
par sven
sherlock a écrit :sven a écrit :Peut on indifféremment monter cette bobine qu'on soit en positive ou négative earth?
Merci Sherlock
*SMS* cette note chez Moss qui m'a un peu intrigué
http://www.moss-europe.co.uk/graphics/u ... larity.pdf
Re: Bobine Lucas
Posté : 01 mars 2012, 07:55
par asa56
plug in
comme les vehicules récents il faut pousser le fil HT dans le logement de la bobine
screw in , ancien montage , MGA, AUSTIN HEALEY, devisser l'embout de bobine pour introduire le fil HT muni d'un arretoir
Re: Bobine Lucas
Posté : 01 mars 2012, 11:57
par sherlock
Je copie-colle l'extrait intéressant :
But don't
worry about which way you install the battery (positive or
negative ground) or which way you install the coil (regardless of
coil markings) it will automatically adjust itself. The coil will work
efficiently and put out the same voltage either way
Traduction approximative par ma pomme, pour ceux qui ne maitrisent pas les subtilités de la langue de Benny Hill :-)
Mais ne vous souciez pas du sens dans lequel vous installez la batterie (positif ou négatif à la masse) ou de celui dans lequel vous installez la bobine (peu importe ce qui est marqué dessus) elle s'ajustera automatiquement d'elle même. La bobine fonctionnera efficacement et délivrera le même voltage dans les deux sens.
Re: Bobine Lucas
Posté : 01 mars 2012, 13:22
par asa56
pour les pointus et la mise au point sur oscillocospe, avec la bobine branché dans le mauvais sens, la courbe sera représenté à l'envers
Re: Bobine Lucas
Posté : 01 mars 2012, 22:44
par sven
OK merci à tous
Donc çà marche dans tous les cas
De toute façon, je comprends qu'il n'existe qu'un type de bobine donc pas le choix en ce qui concerne la polarité
Pour ASA 56 (Bonjour Crac'h !):
La mienne doit être screw in car il faut que je dévisse un embout fileté pour entrer le fil HT
Re: Bobine Lucas
Posté : 14 mars 2012, 20:47
par MIDget
... du temps où j'étais jeune, si la bobine n'était pas raccordée correctement, les contacts des vis platinées se détérioraient rapidement.
Mais les techniques évoluent .... même plus besoin de fil parait-il avec la wifi !
Re: Bobine Lucas
Posté : 14 mars 2012, 20:57
par sherlock
