Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
Suite à un mauvais pli pendant la période hivernale, ma lunette arrière plastique a cassé.
Ça fait un trou que j'ai pour l'instant colmaté au scotch, mais l'esthétique est moyenne.
Je voudrais remplacer, mais je suis un peu refroidi par le prix (dans les 130€ d'après ce que j'ai vu).
Si l'un d'entre vous brade un spare, je suis preneur
Sinon le remplacement est simple ? C'est un zip ou il y a autre chose (couture, ...) ?
Merci pour vos réponses
Re: Lunette arrière
Posté : 20 mars 2012, 08:24
par titain
le plus simple est de regarder ta voiture,mais si la capote est comme celle d'origine tu as la possibilité de séparer la capote de la lunette arrière et même de remplacer la lunette par une en verre qui elle tiendra plus longtemps que le plastique d'origine et bénéficiera du désembuage
J'ai changé ma lunette tout seul. J'ai acheté du cristal pour bateau et j'ai cousu a la place de l'ancienne. C'est pas difficile mais long.
Après j'ai remplacé les rivets par des vis + écrou.
Re: Lunette arrière
Posté : 20 mars 2012, 10:39
par thinat
maverick a écrit :Bonjour à tous,
et faire marcher ton assurance tu y as pensé,moi en tous cas je l'avais fait....et comme dans les contrats il n'est pas spécifié la matière des vitres......çà passe en bris de glace
Re: Lunette arrière
Posté : 20 mars 2012, 10:49
par titain
sachant que mgoc vend la lunette arrière en verre pour pour 229,75 £ soit 276,20 € et celle normale pour 150 £ soit 180 €. choisis bien ta lunette arrière si tu remplaces
pour les prix, j'ai le catalogue sous les yeux
Re: Lunette arrière
Posté : 20 mars 2012, 10:51
par maverick
thinat => Ca c'est une idée en or !
Effectivement on n'y pense pas vu que c'est du plastique, je vais me renseigner
Sinon pour la lunette en verre j'hésite, la visibilité paraît moins bonne qu'avec la lunette plastique
Re: Lunette arrière
Posté : 20 mars 2012, 11:04
par titain
mais elle tient bien mieux dans la durée car elle ne se terni pas et en cas de buée tu peux la mettre à chauffer pour retirer cette dernière
si tu fais marcher ton assurance, il vaut mieux prendre celle en verre car dans bris de glace certains n'acceptent que pour le verre et non pour les plastiques
Re: Lunette arrière
Posté : 20 mars 2012, 11:22
par maverick
Je vais me renseigner
En tout cas j'ai regardé le contrat en détail et il n'est nulle part mention de la matière.
Ils couvrent également le bris des phares qui sont en plastique
Re: Lunette arrière
Posté : 20 mars 2012, 11:29
par titain
je ne connais ce genre de subtilité dans le contrat que par la mésaventure survenue à l'un de mes frères avec une de ces ex-voitures dont la vitre du phare a été pour sa poche car en plastic et non en verre
Re: Lunette arrière
Posté : 20 mars 2012, 11:33
par T trophy R
De toutes manières, si tu dis que ta vitre arrière a cassé, sans dire les causes, ils vont dire OK et basta. Ils ne vont pas aller chercher à quoi correspond la référence lorsqu'ils recevront la facture du garage. Je ferais comme tibri a dit
Re: Lunette arrière
Posté : 20 mars 2012, 11:43
par titain
en même temps sur nos modernes, on a la possibilité d'avoir les 2 car déjà sortie en verre sur la tf et ce sont les mêmes capotes donc le doute peut subsister chez l'assureur
Re: Lunette arrière
Posté : 20 mars 2012, 12:27
par MaximeR
moi j'dis que dès qu'il s peuvent se défiler...
Mon assurance, par exemple, couvre les verres et plastiques qui sont à l'avant du véhicule plus les rétros extérieurs... Si un camion envoie un caillou sur une vitre latérale, c'est nada
c'est faux je l'ai fait.....chez mma à l'époque.ton contrat t'indique la matière des vitres? tu serais bien le premier....donc batailler un peu avec son assureur éventuellement et il n'y a pas de raisons objectives qu'il refuse.
Re: Lunette arrière
Posté : 21 mars 2012, 07:31
par maverick
Bon ben je vais voir avec eux
Merci pour les conseils en tout cas
