Hayon B GT : ajustage ?
Posté : 16 avr. 2012, 13:24
par Francis Bergeade
Le hayon de ma B GT serait peut-être à ajuster.
Je suis maniaque, et je lui trouve un ou deux défauts mineurs.
Il me semble être un peu "en arrière". Je m'explique :
Il est parfaitement affleurant au niveau du toit, au bon niveau, avec un espacement plus important à droite qu'à gauche.
Le bord droit est moins collé que le bord gauche, l'écartement augmentant à mesure qu'on descend.
Et donc, le bord inférieur n'affleure pas côté droit, il affleure bien côté gauche.
J'ai bien sûr contrôlé les charnières, qui ne me semblent pas réglables (trous ronds et pas ovalisés).
Je n'ai pas essayé de jouer sur le verrou.
Je précise que la GT n'a jamais subi de choc, que je ne me suis pas pendu au hayon, etc.
Une astuce pour régler ça finement ?
Pour dévoiler un hayon qui pourrait l'être ? Est-ce possible qu'il le soit ?
Ou bien je ravale ma maniaquerie, et je roule sans penser à ce hayon en permanence !
Re: Hayon B GT : ajustage ?
Posté : 16 avr. 2012, 15:02
par dany B
J'ai le même problème et je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manoeuvre entre le jeu aux charnières et le réglage de la fermeture du coffre, mais c'est un peu mieux.
C'est une solution!!!
Posté : 16 avr. 2012, 15:04
par MIDget
mais .... qu'avez-vous donc contre les MG s ???
Posté : 16 avr. 2012, 15:09
par dany B
MIDget a écrit :mais .... qu'avez-vous donc contre les MG s ???
Juste les joints des ouvrants pas toujours top ,autrement rien de spécial.
Posté : 16 avr. 2012, 16:54
par sherlock
Je me souviens qu'à la fin de la restauration de ma B, j'avais voulu réaligner le coffre arrière (roadster) qui ne me paraissait pas parfaitement en lign lui non plus.
Après plusieurs montages, démontages, remontages, je ne suis jamais arrivé à faire aussi bien qu'avant d'y toucher...
Le mieux est l'ennemi du bien, disait ma grand mère !
Posté : 16 avr. 2012, 18:03
sherlock a écrit :Je me souviens qu'à la fin de la restauration de ma B,
Je me demande d'ailleurs si les joints neufs made in China ne sont pas responsables en grande partie des alignements foireux, en fin de restauration.
Quand le joint neuf ne sera plus neuf, il s'affaissera, et le coffre s'alignera !
Posté : 17 avr. 2012, 10:21
par dany B
Francis Bergeade a écrit :sherlock a écrit :Je me souviens qu'à la fin de la restauration de ma B,
Pour une fois....non j'ai essayé sans le joint!
Posté : 17 avr. 2012, 10:32
Je vais regarder s'il est possible d'ajuster la patte du verrou, sur laquelle vient mordre le verrou.
En toute rigueur, si le coffre venait se verrouiller sur cette patte légèrement inclinée ou orientée vers l'intérieur du coffre, le jour devrait diminuer et l'affleurement s'améliorer.
Et je crois qu'il est tout à fait possible de tordre cette patte vers l'extérieur en sortant la roue de secours par exemple, et que ces quelques millimètres font la différence entre un bon ajustage et un qui est perfectible.
Je pense à cela car je constate ce défaut après qu'on soit intervenu sur ma B, et que par ailleurs, les charnières ont été recontrôlées.
À voir !
Posté : 17 avr. 2012, 16:01
par anneauxdin
L'anneau servant au verrou du coffre est maintenu par deux vis. En desserrant ces deux vis tu pourras remonter ou descendre l'anneau. Le coffre sera plus ou moins fermé sur le joint.
Je déconseille de tordre cet anneau. Cela risque de ne plus fermer correctement et pire de tirer ou de pousser sur la tôle du coffre.
En principe le réglage d'un hayon se fait par les charnières pour le centrage/hauteur dans la partie haute, et par la serrure pour l'étanchéité.
par anneauxdin
Je rajouterai que c'est un jeu de patience et, l'idéal, d'être à deux.
Posté : 17 avr. 2012, 16:09
Je ne suis pas très adepte du coup de marteau, et quand je parlais de tordre un peu, c'était sur le principe de tenter un réglage comme tu le conseilles.
Pour les charnières en haut, on a essayé hier, on est au mieux.
Posté : 27 déc. 2015, 19:39
par quentin mgc
Je me permet de rouvrir un vieux poste car je suis confronté à un problème dans le genre.
J'ai récupéré un coffre nikel d'une bgt année 72 (qui s'ajusté bien sur cette dérniére!) pour remonter sur ma c gt qui avait un coffre bien rouillé.
J'ai essayé de remonter sans joint pour avoir une idée ....
Ce coffre ne correspond vraiment pas au formes de ma c
Avec vous déjà entendu parler de coffre ajusté a chaque voiture en usine ou un des deux coffre est plié?
Il n'est pas assez courbé sur le bas (surtout les coins) et me semble trop large malgré une journée de réglage ...ggrrrrrr
Ps: je n'ai aucune calle entre coffre et charnière mais Il est bon en haut.
Merci d'avance pour vos lumières
Posté : 27 déc. 2015, 20:05
par JMAU
Qelle drôle d'idée...
....Mets les joints...
Posté : 27 déc. 2015, 20:26
par quentin mgc
j'ai essayé aussi mais c'est pire car ils sont neuf , je suis encore plus haut
Personne n'as déjà monté un hayon d'une voiture donneuse ?
