démarrage à froid
Posté : 20 mai 2012, 09:06
Petite question qui me taraude.
Depuis toujours la voiture démarre difficilement après quelques jours d'arrêt ou à froid (même en mettant un distributeur neuf acheté cet hiver):
Contact.
Starter.
La pompe à essence électrique gave les carbus HS2.
Je lance le démarreur.
Et là une explosion et l'auto ne démarre pas.
Ensuite il faut faire tourner le démarreur 4-5 sec avant que ça n'explose et garder le starter 5-10sec en jouant de l’accélérateur pour que ça ne cale pas et être au dessus de 1000 tr.
Et enfin, arrêt du starter et la voiture se cale sur un 700 tr régulier.
Le calage statique est d'environ -3° et la vis micrométrique est au centre. Je roule au 98 SP. Pour l'AAC, je ne sais pas ce qu'il y a dans le moteur.
La culasse est une 12G202 non préparée.
Cela se passe de cette façon avec 3 distributeurs différents: un vieux 25D avec vis platinées neuves, un DM2 et un 25D tout neuf de chez Moss (pièce de remplacement du DM2).
Faut il mettre plus d'avance ou est-ce autre chose?
Laurent
Contact.
Starter.
Laurent
