Problème d'embrayage malgré change
Posté : 29 mai 2012, 17:30
par bobby74
J'avais effectué de nombreuses purges avant de me résigner à changer le récepteur d'embrayage, puis plus tard l'émetteur, mais j'ai toujours des soucis.
Après la purge l'embrayage est parfait, mais après seulement une journée, les problèmes réapparaissent. Voiture qui broute et qui tremble, obligé de faire patiner exagérément l'embrayage en montant plus dans les tours, à coups à chaque passage de rapports, etc...
D'où le problème peut-il venir? Une conduite du circuit hydraulique poreuse?
Il n'y a pas de perte apparente de liquide.
Je vous remercie par avance.
Re: Problème d'embrayage malgré change
Posté : 29 mai 2012, 19:49
par temp100
si tu regardes ton levier récepteur quand un aimable partenaire presse la pédale ça bouge d'un bon centimètre ? si c'est le cas, ta butée est nasse ou est mal monté ... faut r'ouvrir
Posté : 08 févr. 2014, 20:55
par lucas trophy 85
bobby74 a écrit :Bonjour,
Bonsoir . déterrement de sujet .
J'ai eu se cas la sur une de mes auto , regarde tout simplement le serrage de tes boulons de boite au moteur , cela peut en être la cause .
CDLT Lucas. ;)
