Ventilateur avant ne se declanche pas
Posté : 31 mai 2012, 05:39
bonjour a tous,
un nouveau souci constate apres bien d autre, mais bon ca me permet d apprendre un peu plus :
mon ventilo avant ne se declenche plus,
j avais deja le probleme de monter en temperature dans les bouchons, donc j evitais les bouchons jusque ici
mais voila que je constate que mon ventilo ne s enclanche plus le moteur est chaud;
j ai debrancher le capteur de temperature d eau pour voir si il se declanchait et rien. j ai verifie les fusibles aussi ils ont l air bon.
donc je me demandais si il fallait que je change le ventilo ou si je pouvais tester autre chose avant de demonter le parechoc ....
sinon, une autre petite question je souhaite m attaquer au changement et rincage du circuit de refroidissement , si vous aviez un tuto avec fotos ( desole pour le cote super novice mais comme preciser j apprend ;-) ce serait super sympa !!!
merci d avance de votre aide ce forum est vraiment une super source d'info !!
