Nouveau Pb pression huile
Posté : 09 août 2012, 23:06
Bonsoir à tous,
J'ai un souci avec mon manometre huile (MGB1970), dès que je mets le contact il monte direct au maxi (avant même d'avoir démarré). Idem pour mon manomètre température eau.
Le souci avec le mano huile est nouveau, auparavant il n'y avait que le mano température eau qui faisait des siennes
Problème de sonde ou régulateur?
Merci pour votre aide
