demontage radiateur
Posté : 28 août 2012, 18:42
par thomi
bonjour,
je tente de démonter mon chauffage sur ma v8, les 3 vis de fixation ont été retirés, idem pour les tuyaux depuis l'intérieur de l' habitacle , soit 4 si je me souviens bien; l'ensemble peut se soulever de 4 ou 5 mm, mais bernique, pas plus, pour retirer l'ensemble; avez vous déjà rencontré ce pb ? c 'est comme si il restait une attache souple, type tuyau verticalement placé qui contraindrait l'ensemble vers le bas; je ne trouve rien sur le forum sur le sujet qui m' aide pour l'instant; je vois depuis le coté conducteur un cable qui passe par l'a ération vers les pieds, faut il le retirer? j'espère que non car pour le remettre, bonjour les dégâts!!!
si vous pouviez m'aider, car c'est tellement inaccessible qu'on ne voit rien!!!
Re: demontage radiateur
Posté : 28 août 2012, 18:52
par saby
"...un cable qui passe..."
le cable de commande de la trappe inférieure il faut le démonter, il est plus facile de le démonter au niveau de la commande du tableau de bord et de ensuite le faire "glisser"
http://www.chicagolandmgclub.com/photos/b_heater/
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatunit.htm#1
