Liquide de refroidissement sous pression
Posté : 30 août 2012, 07:10
A nouveau une petite question.
Cela fait maintenant plusieurs fois que je remarque que mon circuit de refroidissement est pressurisé.
Je m'explique. A froid, après plusieurs heures ou plusieurs jours de garage, lorsque j'ouvre le bouchon du vase d'expansion, j'ai, dans le meilleur des cas un gros "pschitt" et dans le pire une éruption de LDR (refroidi quand même).
Hier soir, avant de sortir la voiture qui n'a pas roulé depuis dimanche, j'ouvre le bouchon et j'ai eu le gros "pschitt".
Est-ce qu'il est normal que cela soit sous pression ?
Est-ce dû à un trop-plein ? Et dans ce cas, ce trop-plein ne devrait-il pas s'évacuer par le petit tuyau qui sort du radiateur et qui va sous la voiture ?
D'avance merci.
D'avance merci.
