reglage kenlow
Posté : 13 sept. 2012, 19:16
par FLOFLO
bonsoir
j ai un radiateur KENLOW avec un bouton de reglage gradue de H a C par rapport a quoi ? :voyons:
merci car il ne se declenche pas mais moteur tres chaud
floflo :fr:
Re: reglage kenlow
Posté : 13 sept. 2012, 19:25
par MIDget
H = très chaud
C = froid
vérifier si le circuit du ventilateur est alimenté en 12volts.
tester ensuite en court-circuitant les bornes sur le thermostat.
Re: reglage kenlow
Posté : 13 sept. 2012, 20:55
par anneauxdin
Si le thermostat est mecanique avec le capillaire, peut etre que ce capillaire est cassé. Mais en effet verifier la tension aux bornes du thermostat et ensuite aux bornes du ventilateur.
