remise en état: electricité
Posté : 21 sept. 2012, 13:12
par riton31
Je voudrais restaurer une partie de tout ce qui est fils/faisceau électrique de ma midget.
Seulement, je voudrais le faire progressivement et surtout ne remplacer que les parties qui me semblent "fatiguées".
C'est pour cela que je ne veux pas acheter un faisceau complet.
Ma question: comme je voudrais conserver les couleurs des cables électriques qu'il y a en place actuellement, pouvez vous me dire où puis je trouver des cables/fils électriques avec toutes ces couleurs?
Re: remise en état: electricité
Posté : 21 sept. 2012, 13:57
par saby
Posté : 21 sept. 2012, 15:25
par Jidé de Grasse
existe aussi en français. J'y ai pris tout mes fils zet connecteurs
http://www.autoelectricsupplies.fr/
Posté : 08 déc. 2015, 16:12
par 2Berny69
Je fais un up avec ce vieux sujet.
J'ai passé un peu de temps cet après-midi sous le tableau de bord du GT 72 (là je rentre au chaud et j'essaie de redresser ma colonne vertébrale).
J'ai repéré un cable rouge et blanc ainsi qu'un autre rouge et vert pontés ensembles et raccordés à un bout de cable coupé net... Ils ne sont pas sous tension contact mis.
D'après le tableau des appareils électriques ils devraient alimenter soit "ignition switch", soit"gauge lamp dimmer control" mais tout est ok pour ces appareillages. (mon seul souci électrique se situe au dégivrage de la lunette AR).
Quelqu'un a t-il une piste? Merci
Posté : 08 déc. 2015, 17:21
par saby
"Quelqu'un..."
c'est le pontage du rhéostat de l'éclairage du tableau de bord. comme ce rhéostat est souvent cassé il suffit de ponter les fils pour avoir "l'illumination" des instruments.
Posté : 08 déc. 2015, 19:47
par 2Berny69
Lumière!
En ce soir de 8 décembre à Lyon (fête traditionnelle qui nous voit tous mettre des luminions sur le rebord de nos fenêtres pour remercier la vierge d'avoir sauvé la ville) ainsi donc il serait question d'éclairage du tableau de bord... Merci Saby!
Je regarde à nouveau ça avec des yeux nouveaux dès demain.
Bonne soirée
Posté : 09 déc. 2015, 09:43
par 2Berny69
En effet Saby le diagnostic s'avère pertinent après contrôle. Merci encore.
(le problème d'alimentation du dégivrage AR n'est pas résolu mais je vais continuer à vivre sans).
Bonne journée
Posté : 09 déc. 2015, 11:58
par saby
"(le problème d'alimentation du dégivrage AR n'est pas résolu mais je vais continuer à vivre sans)."
l'interrupteur du dégivrage de la lunette arrière est alimenté par un fil vert, ce fil vert est en compagnie de l'alimentatin du voltage stabilizer et de l'alimentation de la centrale des clignotants. après l'interrupteur le fil est blanc/noir. il y également un voyant connecté sur l'interrupteur
Posté : 09 déc. 2015, 12:27
par 2Berny69
Merci Saby.
Je me réserve ça pour plus tard. J'ai tout l'hiver pour travailler ma souplesse du dos et perdre quelques kilos pour aller me glisser sous le tableau de bord.
Bonne journée
