surchauffe electrique
Posté : 25 sept. 2012, 08:52
par riton31
En manipulant des fils, j'ai provoqué un court-circuit dans la voiture. La gaine de certains fils ont fondu à certains endroits, notamment au niveau de la "voltage regulator box" lucas.
Pensez vous qu'elle a été endommagée et qu'il faut que je la change ?
Re: surchauffe electrique
Posté : 25 sept. 2012, 09:27
par Jidé de Grasse
et bien la seule façon de le savoir c'est de la tester avec un voltmètre en sortie.
Bien sûr il faut d'abord trouver l'origine du court circuit (erreur de branchement ponctuel ?)
Posté : 25 sept. 2012, 09:31
par riton31
En fait, l'origine, je la connais, en triffouillant les fils, il y a en a 1 qui est sorti du connecteur et qui a provoqué un court circuit avec début d'incendie...
Maintenant, je regarde la phase "réparation" : fils abimés, ....
Comment je peux savoir où est la sortie de la boite ?
Posté : 25 sept. 2012, 11:33
par saby
la "sortie" de la boîte c'est les fils marron
Posté : 25 sept. 2012, 19:56
par MIDget
un fil de cuivre qui a chauffé est oxydé donc la résistance de contact augmente et l'échauffement aussi, donc à remplacer sur au moins une trentaine de cms.
