choix AAC
Posté : 16 oct. 2012, 21:12
par arnault78
Je n'arrive pas trop à me faire une idée sur le choix entre un AAC HR 270 et un HR 285
bien sur avec la meme base moteur.
j'ai lu les explications de Mr Burgess mais vous qu'en pensez vous?
Re: choix AAC
Posté : 16 oct. 2012, 21:38
par anneauxdin
Je ne saurais dire, mais les réponses risque de m’intéresser.
Re: choix AAC
Posté : 16 oct. 2012, 22:06
par saby
"...avec la meme base moteur."
tout dépend de ce que est ce moteur et de ce que vous voulez en faire, si vous ne changez que l'arbre à cames il ne faut pas attendre grand chose, bien entendu ce n'est que mon modeste avis.
si vous avez lu Peter Burgess vous savez ce qu'il en pense, le 270, un excellent arbre à cames, bon partout, et sur tous les moteurs de mgb, pas de perte de la souplesse, puissance à partir de 2000trs avec un léger gain de puissance et de régime, le 285 un excellent arbre à cames "fast road", un ralenti irrégulier, une légère perte de puissance à bas régime, il procure une bonne augmentation à moyen et haut régime avec une augmentation du régime.
(de mon expérience personnelle, mon 1950 Aldon acheté neuf il y a au moins 25 ans est équipé d'un 270 mais aussi d'une culasse superbement préparé, d'un volant moteur allégé et d'un embiellage équilibré, c'est un moteur "puissant" et très souple, le 1840 que je me suis fabriqué est équipé d'un 300 et de tout un tas de pièces "exotique", il a perdu presque toute la souplesse du moteur d'origine mais il est puissant et il prend beaucoup de tours)
Re: choix AAC
Posté : 17 oct. 2012, 17:37
par arnault78
merci Saby pour ton retour d’expérience
mon futur moteur sera surement de provenance Burgess en 1860 avec une culasse stage 2
le choix de L'AAC plutot un 270 a moins que d'autre utilisateur me le déconseille et puis
ce n'est pas trop compliqué de le changer je le ferai histoire de voir la différence
A ce que j'ai compris Peter préconise de modifier la carburation avec un 285 donc il y a encore des modifs à faire donc on fera évoluer le moteur lorsque le châssis sera proche du top
