Ampoules éclairage instruments tableau de bord MGA
Posté : 13 nov. 2012, 19:07
par 250GT SWB
Ce sont des ampoules à culot à vis 12 volts 2.2 watts d'origine.
Elles ressemblent un peu aux ampoules des vieilles lampes de poche sauf qu'elles sont en 12 v.
Je voudrais m'en procurer des neuves et croyez moi ou non, je viens de passer mon après midi à courir de chez Norauto, chez le marchand de motos, chez celui de scooters, celui d'articles de sports etc ... et je n'ai toujours pas d'ampoule.
J'ai cherché sur internet et ... rien ! toutes les 12v sont a culot baïonnette.
Je ne suis pourtant pas difficile, je prendrais même des 4 watts ce qui permettrait aux compteurs d'être mieux éclairés mais rien de rien !!!!
Ou vous fournissez vous ??
merci d'avance
Re: Ampoules éclairage instruments tableau de bord MGA
Posté : 13 nov. 2012, 19:17
par xavier60550
C'est un peu cher (et c'est un euphémisme) mais à priori cela devrait marcher
http://www.piles-et-plus.fr/catalogue/l ... 10ah-par-1
Posté : 13 nov. 2012, 20:40
par dodo35
Ces ampoules ne donneront rien, elles font 1.2W, deux fois moins que celles d'origine qui n'éclairaient pas des masses.
Je suis toujours dispo pour fournir des ampoules modifiées avec des Leds. Ca éclaire mieux mais ce n'est pas comme dans une moderne quand même.
Posté : 13 nov. 2012, 21:01
par jean louis
250GT SWB a écrit :Ce sont des ampoules à culot à vis 12 volts 2.2 watts d'origine.
merci d'avance
Chez Holden en UK
http://www.holden.co.uk/displayproduct. ... ode=LLB987
Posté : 13 nov. 2012, 21:25
par sherlock
L'ami Dodo réalise d'excellents ampoules avec des diodes, et il fait çça à prix cotant pour les membres du forum. J'en ai monté sur la B, le résultat est impressionnant.
Voir :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... &start=200
Posté : 14 nov. 2012, 08:34
par 250GT SWB
Dodo35: "Je suis toujours dispo pour fournir des ampoules modifiées avec des Leds."
Eh bien je veux bien essayer.
Elles se montent en lieu et place des anciennes sans modification du support ?
Il m'en faudrait en tout deux jeux (deux autos) plus une de secours pour chaque auto: soit en tout dix.
Merci et quel prix et comment fait on pour le paiement et l'expedition ?
(J'imagine qu'avec des led, le rhéostat de réglage d'intensité est inopérant. Je me trompe ?? )
Posté : 14 nov. 2012, 09:01
par saby
"...est inopérant."
oui inutilisable, mais il en existe des dédié aux LED
http://www.kicklighting.com/Best-PWM-di ... ghting.htm
Posté : 14 nov. 2012, 09:18
par dodo35
oui inutilisable, mais il en existe des dédié aux LED.
En fait, quelquesoit sa position, les LEDs éclaireront aux max mais les autres voyants seront toujours commandés quand même. En effet, il y a des rhéostats dédiés aux LED. Mais qu'en est-il pour les voitures où le rhéostat pilote aussi les ampoules des commandes de chaufage, des lampes internes des différents switches du TDB?
Le mixage des deux types d'éclairage ne permet pas de monter ce genre de rhéostat. Le mieux est de le shunter.
250GT SWB je t'envoie un MP.
Posté : 14 nov. 2012, 14:45
par tesson
merci d'avance
ces ampoules à vis de 2.2w sont disponibles chez british car international,
ref GLB987 Ampoule 12V 2.2W culot à vis -éclairage de tableau de bord central
0,24 EURO
Posté : 15 nov. 2012, 18:43
par baldwin
j'en ai acheté chez moss l'année dernière, mais on dirait bien que la fabrication à été stopée ... tout se perd !
en lieu et place ils vendent des ampoules de clignotant, 2.2 watt également.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=8
si j'ai bien compris, la référence GLB297 est compatible avec les vieux sockets.
sinon c'est socket plastoc 13H1925, compatible avec : GLB924.
Baldwin.
Posté : 15 nov. 2012, 19:57
par serge blaizot
Bonjour a toutes et a tous, a propos d' éclairage dans la mienne l' éclairage illumine plutot nos pieds et la grille HP, ceci dit cela ressemble a l' éclairage d' ambiance de ma voiture de tous les jours, est-ce un phénomène courant ou un mauvais positionnement des ampoules ?
Posté : 16 nov. 2012, 09:16
par temp100
je pense que tu as une ampoule qui n'est plus dans son logement
Posté : 16 nov. 2012, 12:21
par JMAU
LouLou a écrit :je pense que tu as une ampoule qui n'est plus dans son logement
Il y a un fil de masse sur ces douilles?
Posté : 16 nov. 2012, 12:33
par anneauxdin
pour les commandes d’éclairage, oui. pour les compteurs, non. Il est possible que la douille touche la ferraille.
Posté : 16 nov. 2012, 15:37
par geronimo
"normal", sur la mienne aussi les ampoules de la jauge mixte ont plutôt tendance à éclairer les pieds du passager et la grille du HP. Les autres ampoules ont été remplacées par des LED "Dodo 35".
A+
Posté : 16 nov. 2012, 15:56
par sherlock
geronimo a écrit :Bonjour,
Tu veux dire que les ampoules d'origine auraient éclairé quelque chose un jour ?
C'est hautement improbable
Posté : 16 nov. 2012, 17:06
par 250GT SWB
Non, je crois qu'elles n'ont jamais rien éclairé !
.... mais en plus, les supports d'ampoule d'éclairage des petits cadrans sont prévues pour être vers l'exterieur voiture sur une conduite à droite (avec mano huile/eau à droite et jauge carburant à gauche).
Sur les conduites à gauche on a l'habitude de permuter les compteurs et comme les pattes de fixation ne sont pas interchangeables, il faut les permuter aussi et les lampes se retrouvent proches du centre voiture et de la grille de haut parleur, d'ou éclairage des pieds !!
J'ai essayé de ne pas permuter les pattes (il faut repercer une au centre et l'autre sur les côtés) pour les monter comme à l'origine. C'est mieux, ça éclaire moins les pieds mais pas plus les compteurs.
J'en suis arrivé à la solution Dodo35.
Posté : 17 nov. 2012, 11:12
par geronimo
Je maintiens: çà éclaire plutôt pas trop mal en jaune les pieds de la passagère et la grille du haut-parleur.
Posté : 18 nov. 2012, 19:27
par serge blaizot
Bonsoir a toutes et a tous, merci pour les réponses je suis rassuré de ne pas etre le seul a " éclairer les chaussures " ceci dit cela ne me dérange pas, la dernière fois que nous avons roulé de nuit c' était sous un orage du feu de dieu, les éclairs éclairaient mieux la route que les H4, ambiance extraordinaire on se serait plutot cru dans un petit avion de tourisme que dans la MG et très franchement je ne regardait pas les compteurs. Salutations a tous.
