Page 1 sur 2
Barre anti rouli MGA 1500
Posté : 14 nov. 2012, 15:30
par MGA37
Bonjour à tous
j'ai acheté une barre anti rouli pour ma MGA 1500 chez moss.
le garagiste qui me l'installe n'a pas de shéma de montage,quelqu'un a t-il déjà fait ce montage ?
merci d'avance
Alain
Re: Barre anti rouli MGA 1500
Posté : 14 nov. 2012, 15:49
par saby
Posté : 14 nov. 2012, 15:57
par MGA37
Merci pour l'info ,mais le kit que j'ai n'est pas tout a fait le meme les bielettes sont plus longues que celle présentées sur le montage .
Posté : 14 nov. 2012, 16:02
par temp100
il n'y a pas d'autre façon ... le kit est-il bien pour une MGA ?
Posté : 14 nov. 2012, 16:06
par MGA37
oui
Posté : 14 nov. 2012, 16:10
par MGA37
Posté : 14 nov. 2012, 16:39
par temp100
effectivement ... il se monte comme celui que vous a mis saby en lien ... à la différence que la barre doit se trouver au dessus des bielles de direction
comme ceci
Posté : 14 nov. 2012, 16:53
par MGA37
Merci pour l'image je l'ai envoyé au mécano,c'est plus explicite
merci encore
il faut démonté l'extension de chassis pour pouvoir accéder .
Posté : 14 nov. 2012, 16:59
par temp100
a prori non, je pense que vous devez pouvoir l'enfiler en la glissant par le côté ... mais celle là a été installée lors de la restauration, avant de remettre la carrosserie.
A voir si votre mécano à des talents de sage femme :lol: ou des jeux d'adresses
Posté : 14 nov. 2012, 17:01
par korrignu
LouLou a écrit :je pense que vous devez pouvoir l'enfiler en la glissant par le côté
Moi c'est pas à une sage femme que ça me fait penser...
:jesors:
Posté : 14 nov. 2012, 17:04
par temp100
je sais ... je sais , mais c'est la dernière catégorie socio-culturelle avec les toubib que l'on peut encore molester verbalement ... tout les autres, on peut plus ... politiquement incorect :dents:
Posté : 14 nov. 2012, 17:10
par MGA37
d'après lui il faut démonté la jupe et le pare choc pour mettre le collier avec le silend bloc.
Posté : 14 nov. 2012, 17:11
par temp100
va faire un peu de pub pour mon site ... pas encore grand chose pour la A mais ça va viendre :D
http://theloulou.e-monsite.com/
Posté : 15 nov. 2012, 08:41
par temp100
MGA37 a écrit :d'après lui il faut démonté la jupe et le pare choc pour mettre le collier avec le silend bloc.
Oui, c'est vrai, faut faire les trous ... et il est surement plus simple de démonter
Posté : 15 nov. 2012, 08:56
par GIGI79
de toute façon çà ne sert pas a grand chose
une barre anti- roullis sur une mga :)
je ne vois pas les améliorations que cela peut apporter
Posté : 15 nov. 2012, 09:06
par saby
"...les améliorations..."
tout dépend de la manière dont la voiture est utilisé, sinon la barre anti roulis empêche la caisse de prendre du roulis (lol!) c'est à dire de se vautrer de l'avant dans les virages.
(l'idéal ce sont des ressorts trés lègèrement plus dur et une barre de 3/4", accompagné d'un bon positionnement du pont arrière et la voiture est méconnaissable)
Posté : 15 nov. 2012, 11:08
par yvre
GIGI79 a écrit :de toute façon çà ne sert pas a grand chose
:p1:
Posté : 15 nov. 2012, 11:56
par 250GT SWB
Ben non, ça sert à rien ..... seulement faire tourner la voiture !
Posté : 18 nov. 2012, 17:03
par GIGI79
250GT SWB a écrit :Ben non, ça sert à rien ..... seulement faire tourner la voiture !
elle arrive bien a tourner sans çà :)
Posté : 19 nov. 2012, 09:26
par temp100
MGA37, entre ceux qui n'ont pas installé de barre anti-roullis et qui disent qu'elle sert à rien et ceux qui en ont mis une et qui te diront exactement le contraire :lol: il serait idiot de la laisser prendre la poussière sur l'étagère, tu pourras ainsi nous donner ton avis :lol:
Posté : 19 nov. 2012, 12:04
par yvre
LouLou a écrit :MGA37, entre ceux qui n'ont pas installé de barre anti-roullis et qui disent qu'elle sert à rien et ceux qui en ont mis une et qui te diront exactement le contraire :lol: il serait idiot de la laisser prendre la poussière sur l'étagère, tu pourras ainsi nous donner ton avis :lol:
... En fait, j' avais prévu d' en installer une vu que ma MGA était prévue ( et ... depuis, elle l' a prouvé ... :) ) pour flirter avec les 200 kmh et comme j' avais refait les parties du support du masque avant en pièce d' occasion, j' avais omis de préciser à Mr Jennings de m' envoyer la pièce qui comportait " l' encoche " pour le passage de la dite " barre " :( :( et au final quand je vois comment ça me " gloupsais " :( :( de ne pouvoir en installer une, quel soulagement quand à la mise à l' épreuve sur les routes tortueuses de l' arrière Pays de n' en sentir aucunement son manque de présence ... :) :)
Posté : 23 nov. 2012, 16:42
par MGA37
La barre est montée chez mon mécano,mais en démontant les triangles inférieures pour fixer la rotule de la barre ,nous avons découvert que l'ancien propriétaire avait soudé une rondelle à l'intérieur de la barre transversale (qui tient l'assiette du ressort avant) pour cacher l'ovalisation de ce trou.
Donc remplacement de cette pièce car l'autre coté est compris dans le Kit Moss.
En même temps nous remplaçons les axes de pivots et les silend bloc très fatigués.
Je vous donnerai mon impression dés les premières sorties avec la barre anti roulis.
Posté : 24 nov. 2012, 02:10
par 250GT SWB
Avant, il faudrait bien mémoriser le comportement sans barre pour pouvoir comparer objectivement, sur la même route, aux mêmes allures etc ...
Comme dit Yvre, si ca se trouve c'est déja bien sans barre
.... mais ca ne veut pas dire que c'est pas mieux avec !!
A mon avis ça va être plus vif en réponse de direction.
Remarque, ... la barre, c'est fait pour ça !
Posté : 13 déc. 2012, 16:58
par MGA37
Bonjour à tous
La barre est montée ,effectivement il faut percer deux trous par collier de maintien de la barre au niveau du longeron et la il faut bien démonter l'avant.
(sur les 1600 le décrochement est prévu en usine donc pas de démontage).
En démontant le train pour remplacer les wishbones coté biellette (!!!! l'anglais n'est pas mon fort),
il a fallu remplacer les deux autres car une surprise nous attendait en effet l'ancien propriétaire avait soudé des rondelles en bout pour supprimer le trou qui s'était ovalisé.
Remplacement en même temps de tous les silend bloc et des axes de pivots.
Me voilà avec un train avant neuf.
Comportement tout à fait différent en particulier dans les virages ,ou la voiture ne se couche plus.
à bientôt.
Posté : 13 déc. 2012, 18:40
par saby
",ou la voiture ne se couche plus."
j'ai lu, je ne sais plus où, que une barre anti roulis ça ne servait à rien, donc suite à cette expérience on peut le dire, une barre anti roulis ça empêche une voiture, mga en l'occurence, de prendre du roulis
