Remontage VVC
- DenisTF160Sprint
- Serie speciale : Sprint.
Remontage VVC
Je viens de remonter ma culasse et le mécanisme VVC et j'ai un petit problème avec celui ci. J'ai besoin de vos connaissance!
Le mécanisme est correctement synchronisé mais j'ai énormément de mal à insérer la crémaillère de commande. En gros, il faut le maillet pour la faire rentrer et sortir de la culasse. Je me pose donc les questions suivantes:
1 - Est ce que c'est normal que cela soit au dur?
2 - Est ce le mécanisme ne fonctionne facilement que quand le moteur tourne?
Il me semble qu'au démontage c'était aussi dur mais je n'en suis plus très sur...
Merci d'avance,
Denis
Merci d'avance,
Denis
- FloTF
Re: Remontage VVC
C'est à priori normal. Vérifie juste que ton VVC (la tige avec les dentures) est en position max pour la position "crémaillère rentrée à fond".
Ensuite assure toi que le piston est bien tournée comme il faut (que la crémaillère soit dans la bonne position pour s’engrener sur le pignon).
Si c'est le cas alors tu positionnes le mécanisme et serres les vis doucement.
Normalement, sans forcer, il doit revenir à sa place.
BLAIREAU
Re: Remontage VVC
On ne doit JAMAIS forcer le remontage de la crémaillere
le vvc est un mécanisme deprécision, s'il est monté correctement la crémaillere coulisse librement a la main
le piston doit pouvoir rentrer a fond facilement, ensuite tu montes le bloc hydraulique qui doit venir au contact sur ta culasse
lorsque on serre les vis, tout doit etre en contact, on ne doit jamais utiliser les serrage des vis pour rapprocher le bloc vvc de la culasse
- DenisTF160Sprint
Re: Remontage VVC
Merci de vos premières réponses.
Le mécanisme coulissait librement avant remontage du porte arbre à came sur la culasse. La synchro est bonne car les encoches des excentriques apparaissent dans les 2 trous du porte arbre quand la crémaillère est juste engagée dans le pignon de l'arbre de commande.
Depuis mon dernier message j'ai trouvé sur un forum anglais l'explication suivante: quand le moteur ne tourne pas, le fait de faire bouger le VVC provoque un appui sur les poussoirs de soupapes, ce qui rend la manipulation très difficile. Je voudrai juste savoir si quelqu'un a aussi expérimenté ce problème...
Denis
Denis
- FloTF
Re: Remontage VVC
Oui, déjà expérimenté.
- FloTF
Re: Remontage VVC
Tu as la bonne procédure entièrement expliquée dans le manuel d'atelier du Rover K16 à la page 99 du pdf.
Une fois la première dent engagée il faut actionner le piston avec de la bombe à air. Ensuite, comme la crémaillère est sortie, plus de problème !
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Re: Remontage VVC
intéressant tout ca...
- ALATACK
- Région : France - Lorraine
- année : 2004
Re: Remontage VVC
Le problème rencontré m'intéresse fortement, sachant qu'il est possible que je démonte prochainement mon moteur VVC pour changement JDC. Pourrait on avoir quelques photos de tous ça?
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
Re: Remontage VVC
je déconseille fortement de toucher au VVC, même pour les pros c'est la galère a réparer, ici a Genève certains garages refuse d'y toucher ....
si c'est pour changer les soupapes ok, sinon laisser le tranquille.
- david95
Re: Remontage VVC
Pour démonter la pré-cussale (qui emprisonne les AAC), doit on obligatoirement démonter le mécanisme VVC ?
David
David
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
Re: Remontage VVC
non, le seul moment ou tu démontes le VVC, c'est pour y changer les soupapes, sinon tout vient avec sans problèmes.david95 a écrit :Pour démonter la pré-cussale (qui emprisonne les AAC), doit on obligatoirement démonter le mécanisme VVC ?
David
et c'est quoi pour toi la pré-cussale ?
- FloTF
Re: Remontage VVC
Pas d'accord Pascandrea !!!
Pour démonter le support d'arbre à came (la "pré-culasse" dont parle David) tu dois sortir le mécanisme VVC. En effet une des vis se trouve juste dessous donc pas le choix ... ou sinon je veux bien que tu m'expliques
Et puis je ne vois pas le problème ... ce n'est pas non plus la mer à boire du moment où t'essayes de comprendre comment ça marche !
- DenisTF160Sprint
Re: Remontage VVC
Pour contrôler ou rectifier la culasse, pour vérifier les poussoirs hydrauliques, il faut démonter le support d'arbre à came et donc en partie le VVC. Je n'ai pas encore eu le temps de refaire des essais sur la culasse remonté pour voir si en tournant un peu les arbres à cames, la crémaillère du VVC coulisse mieux mais je vous tiendrez au courant...
Denis
Denis
- david95
Re: Remontage VVC
Intéressant tout ceci...
Je vais devoir démonter le mécanisme VVC pour changer mon AAC d'échappement.
Si quelqu un peut faire un TUTO sur la dépose et repose ce serait cool !
Merci à vous
À bientôt
David
Merci à vous
À bientôt
David
- FloTF
Re: Remontage VVC
Rien de bien sorcier, juste des petites subtilités du style vérin VVC ou encore penser à dévisser la parties engrenage (avec le systeme de manivelles, les especes de coquilles !) vu qu'elles sont fixées à la fois à la culasse et au support aac.
Comme toujours quand c'est la 1ere fois, il faut juste prendre son temps
- david95
Re: Remontage VVC
hello
donc si c'est pas sorcier comme tu dis, un TUTO permettra a tous de s'en sortir facilement non ?
un nouveau tuto "DEPOSE ET REPOSE DU MECANISME VVC"
Alors qui fait ca ?
Merci pour nous
David
Alors qui fait ca ?
Merci pour nous
David
- DenisTF160Sprint
Re: Remontage VVC
Tout est très bien expliqué là:
http://wiki.seloc.org/a/VVC_Information ... nformation
Bien sur c'est en anglais, mais il y a des images!
Par contre rien sur le remontage de la crémaillère...
Denis
Denis
- FloTF
Re: Remontage VVC
Bah quand je l'ai fait je n'ai pas eu le temps de prendre de photo, c'est pourquoi je ne vais pas faire de tuto ...
Ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de difficulté particulière.
- tu enlève le couvre-culasse
- tu enlèves toutes les vis du support (un peu plus de 30vis et obligation de retirer la commande VVC),
- celles des deux "coquilles" VVC,
- puis tu enlève délicatement le support.
Pour toi David il faut penser à dévisser les poulies avant de sortir le support sinon tu risques de galérer une fois l'aac sorti.
Et Denis, il est au top ton lien!
- DenisTF160Sprint
Re: Remontage VVC
Un petit retour pour vous informer que tout fonctionne parfaitement sur ma voiture. Donc pour ceux qui ont à changer le joint de culasse sur un moteur VVC et qui démonte ce mécanisme, c'est normal qui la crémaillère de commande du VVC soit bloquée à l'arrêt. Je pense qu'il faut donc l'engager dans l'arbre de commande du VVC avant de serrer le support d'arbre à cames.
Denis
Denis
- ijcompetition
Re: Remontage VVC
Salut,
je ne comprends pas trop, pour faire rectifier la culasse j'ai en effet déposé le support d'arbre à came, en suivant les instructions du manuel, mais les AAC d'amission et le VVC restent "accrochés" au support d'arbre à came, on le dépose, on le retourne, et on laisse comme ca, pourquoi démonter le système VVC??
- DenisTF160Sprint
Re: Remontage VVC
Pour accéder et nettoyer les poussoirs hydrauliques...
Denis
Denis
- ijcompetition
Re: Remontage VVC
Bah perso j'ai démonté le support d'AAC, les AAC d'admissions toujours ancré sur le support, la culasse est nue, j'ai pu déposer les poussoirs etc sans problèmes..
- david95
Re: Remontage VVC
hello
je vais bientôt procéder au remplacement de L'AAC d'échappement...
j'espère que cela se passera bien
David
David
- david95
Re: Remontage VVC
j'ai regardé il n'y a pas de tuto la dessus...
REMPLACEMENT ARBRE A CAM ÉCHAPPEMENT pour MOTEUR VVC
par contre si quelqu'un peux faire une SIMPLE marche a suivre cela serait cool
1/ faire si
2 faire cela
3/.......
par texte cela déjà pas mal
De mon coté je ferais un tuto complet avec des photos
Merci a vous
David
1/ faire si
2 faire cela
3/.......
Merci a vous
David
- ijcompetition
Re: Remontage VVC
Salut David,
je vais essayer de faire ça d'ici ce soir, j'ai pas beaucoup de photo mais pour la marche à suivre aucun souci, je viens de changer mon AAC d'échappement aussi, et effectivement pour le système VVC il y a certaines choses à savoir. En suivant le manuel atelier j'ai fais quelques bêtises, notamment abîmé la crémaillère du VVC (heureusement j'ai réussi à rattraper la pièce).
Je vais essayer de faire un truc simple
