Remplacement durite d'huile
Posté : 03 janv. 2013, 13:25
par jean-mariepel
Bonjour à tous et tous mes voeux pour 2013 en vous souhaitent beaucoup de kilometre en MG
Je doit remplacer la durite qui va du moteur au radiateur d'huile, dois je vidanger le moteur ou la remplacer et remettre simplement de l'huile ?
Merci d'avance
Re: Remplacement durite d'huile
Posté : 03 janv. 2013, 13:42
par saby
il n'est pas nécessaire de vidanger le carter d'huile pour changer une durit de radiateur d'huile, au démontage utilisez deux clé pour démonter la durit sur le radiateur d'huile, le raccord en aluminium du radiateur est assez fragile, aprés le changement de la durit faite tourner le moteur puis vérifiez le niveau d'huile
(un peu d'huile peut s'écouler lors du démontage)
Posté : 03 janv. 2013, 14:12
par jean-mariepel
merci beaucoup !!
