panne d'alternateur ?
Posté : 07 janv. 2013, 19:00
par patvp54
Bonsoir, j'ai fait rénover mon demarreur car HS, je remonte tout, maintenant l'alternateur ne charge plus ???
Les 2 circuits n'ont rien en commun je crois.
Y aurait-il une réaction de l'ordi de bord suite au débranchement de la batterie durant plusieurs jours ?
Ou y a t-il un fusible sur le circuit de charge ?
Mon manuel est en Allemand..
Merci de votrte aide
Pat
Re: panne d'alternateur ?
Posté : 07 janv. 2013, 19:07
par Roberto
Bonsoir ,
Vous n'auriez pas manqué de raccorder un fil sur le plus du démarreur ????
Posté : 07 janv. 2013, 19:24
par patvp54
Sur le demarreur il n'y a qu'un gros fil et un petit qui vient du contact je crois
ceux là sont rebranchés
Posté : 07 janv. 2013, 20:43
par Philoupop
Souvent le gros fil "plus" sortant de l'alternateur est raccordé à la grosse borne du démarreur.
Posté : 07 janv. 2013, 20:58
par Sergio77
Peut être une erreur de diagnostique!!!
Le démarreur ne fonctionnait plus parce que l'alternateur ne rechargeait plus la batterie....
Posté : 07 janv. 2013, 21:00
par alan
le gros cable assure la charge de la batterie
le petit c'est l'excitation de l'alternateur.
verifie si le courant (contact mis )arrive sur l'excitation.
si non ,pas de charge possible.
Posté : 08 janv. 2013, 21:49
par patvp54
ok trouvé. Le fil qui va vers l'alternateur depuis le demarreur était bien caché sous les durites.
Maintenant tout nickel..
Merci de votre aide.
Pat
