Problème sifflement MGF
Posté : 09 janv. 2013, 10:39
depuis quelques jours, j'ai constaté un bruit de sifflement au niveau du moteur.
J'ai une MGF de 1998 1.8 VVC. Culasse refaite il y a 5'000 kms.
Ça ressemble à un bruit d'aspirateur, genre soufflement d'air, fuite d'air etc..
Il me semble qu'il se situe au niveau du bloc moteur, juste en dessous du câble d'accélération.
Le bruit est modifié à chaque fois que j'appuie (même très légèrement) sur la pédale d'accélération, il disparait même parfois, mais réapparait lors de l'utilisation normale du véhicule. Dès que je dépasse les ~3m tours, il s'accentue et monte en puissance.
Sinon la voiture tourne parfaitement, pas de perte de puissance etc...
Mais je pense que ce n'est pas conseillé de continuer à rouler avec ce bruit..car ce bruit est quand même inquiétant et pourrait s'empirer et porter préjudice au reste
Une idée de ce que ça peut-être ?
