montage kit freins a disque sur mga 1500 1957
Posté : 27 janv. 2013, 16:24
par mgbgt1957
bonjours
j'ai commandé un kit pour transformation des freins avant tambours roue fil en freins a disque roue fils chez limora
j'ai plusieurs problèmes:
impossible de faire rentrer le moyeu dans mes roues fil de ma mga ,ai essayé également une roue de mgb montage impossible
impossible de monter la direction il manque les 2 pieces qui doivent etre changées avec le kit
par contre j'ai trois pochettes de 3 flexibles de frein;
j'ai contacté limora : leur seule réponse est rapprochez vous d'un professionnel
Avez vous déjà rencontré le même problème,je vais aller les voir a retromobile.
j'aimerai vos conseils surtout sur les moyeux
merci par avance
Re: montage kit freins a disque sur mga 1500 1957
Posté : 27 janv. 2013, 16:57
par yvre
... ça change pas chez Limora :( :( :( :(
Posté : 27 janv. 2013, 16:59
par yvre
... Je ne sais pas si cela peut t' aider mais c' est ce que j' avais fait à l' époque ...
http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 41735.html
Posté : 27 janv. 2013, 20:10
par sherlock
yvre a écrit :... ça change pas chez Limora :( :( :( :(
Je ne connais que de nom, mais ça n'est pas la première fois que je lis ce genre de commentaires sur ce vendeur....
Posté : 27 janv. 2013, 21:51
par temp100
il est vrai que Moss à meilleur réputation et des prix des plus correct
a titre de comparaison
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=18743
Posté : 10 févr. 2013, 10:54
par MGA37
Quelqu'un a t-il installé ce Kit SVP,car je pense en installer un sur ma MGA ?
merci d'avance
Posté : 12 févr. 2013, 09:10
par MGA37
Posté : 12 févr. 2013, 09:34
par saby
"Betaset"
en Angleterre, chez Moss par exemple, le kit TMK30770 (avec des étriers de frein de mgb) coûte 440,75€ (plus le port), le kit TMK30771 (avec des étriers de frein mga) coûte 637,94€ (plus le port)
Posté : 12 févr. 2013, 11:10
par MGA37
es ce compliqué a installer pour un néophyte en mécanique ?
Posté : 12 févr. 2013, 11:28
par temp100
ben faut un minimun d'outillage pour arracher les roulements ... la plaque de maintien des pinces se montent tout contre la fusée
on le vois bien ici ... le le roulement viens par dessus
faut tout démonter ... et ça peut être relativement ... comment dire ... chiant
Posté : 12 févr. 2013, 11:31
par temp100
un côté, le droit ... ben on en a chié avec mon fils ... chalumeau et meule à disque ... le côté gauche, lui, a passé comme un lettre à la poste ... juste un ptit coup de lampe à soudé :D
Posté : 12 févr. 2013, 20:12
par MGA37
vous aviez acheté le kit chez qui ?
Posté : 12 févr. 2013, 20:25
par MGA37
je n'ai pas ce train avant là ?
Posté : 12 févr. 2013, 21:15
par temp100
c'est pas un kit, c'est disque d'origine ...
donc pour toi, il faut démonter les tambours et mettre la plaque de fixation des pinces ... remettre les roulements avec le nouveau moyeu joints psy ...
pour le train avant, c'est pas d'origine, faut regarder QUE la fusée
Posté : 14 févr. 2013, 14:36
par MGA37
c'est quoi comme train avant ?
Posté : 14 févr. 2013, 16:52
par temp100
