Bonsoir
Question: je sais, je sais...mais pensez vous que je puisse sortir le roulement AR du moyeu avec un jet en bronze ou un bon chasse?
Roulement AR
daniel06
- année : 1967
- Guitou
- année : 1978
- Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Re: Roulement AR
Oui, moi je pense que oui. Seule chose: pour le "décoller" essaye de prendre une matière tendre un bois dur, un acier tendre ou du laiton (bronze si tu veut) plus tu t'approche du diamètre à chasser, mieux ça ira et...ça va sans dire, lubrifiant! (Non Dany! Ça suffit maintenant!!
- dany B
- année : 1923
Re: Roulement AR
http://www.forum-mg.eu/phpBB2/viewtopic ... 2&p=117168
Si ton pont est un Salisbury, tu trouveras la réponse à ta question ici.
Je cite:
lorsque tout est démonté, j'enfile dans deux des quatre trous du pont, deux boulons suffisamment long et avec suffisamment de filetage, sur ces boulons écrous et rondelle, je remonte le flasque support de roue avec la rondelle conique et le gros écrou
donc dans l'ordre, la face de l'extrémité du pont avec ses quatre trous,rondelle,écrou sur boulon enfilé dans les trous de la face de l'extrémité du pont, le flasque support de roue, les deux boulons sont donc coincé entre l'extrémité du pont et le flasque, il suffit de dévisser les deux écrous, alternativement, pour que les boulons repoussent le flasque, l'arbre de roue et le roulement
les rondelles c'est pour ne pas abîmer le plan de joint de la face d'appui, mettre les deux boulons dans des trous en diagonale
Je cite:
daniel06
- année : 1967
Re: Roulement AR
Merci pour vos réponses
Le pont est un banjo pour une B de 63. C'est pour dépanner mon ami Hollandais lorsqu'il va descendre en vacances début Mai. La voiture est stockée ici à St Laurent.
Re: Roulement AR
sur un pont banjo aprés avoir dévissé le gros écrou et sorti le moyeu vous pouvez extraire le roulement en utilisant un objet "adapté" et un marteau
(normalement les roulements s'extraient et se reposent en utilisant une presse)
- jean-marie
Re: Roulement AR
En effet, Saby, nous avons extrait celui de la MGA qui semble similaire avec une douille de la bonne dimension bien appliquée sur le roulement et des petits coups de marteau bien réguliers.
Il est sorti sans difficulté.
- Guitou
- année : 1978
Re: Roulement AR
daniel06
- année : 1967
Re: Roulement AR
Il me reste qu' à lui faire commander les pièces, encore merci.
