tendeur chaine de distribution mgb
Posté : 28 févr. 2013, 17:55
par bernards
bonjour
je cherche la place du joint papier sur le tendeur de chaîne de distribution.
soit bloc moteur-joint-tôle de guidage patin-tendeur.
ou bloc moteur -tôle de guidage patin-joint- tendeur
merci pour vos réponses
Re: tendeur chaine de distribution mgb
Posté : 28 févr. 2013, 18:13
par JMAU
Selon moi :
soit bloc moteur -
joint - tôle de guidage patin-tendeur. :
Posté : 28 févr. 2013, 18:18
par bernards
merci, le dessin est explicite, j'étais très septique de trouver ce joint entre la tôle et le tendeur.
Posté : 28 févr. 2013, 19:00
par Jidé de Grasse
bernards a écrit :merci, le dessin est explicite, j'étais très septique de trouver ce joint entre la tôle et le tendeur.
mais ça va mieux ?
Posté : 28 févr. 2013, 22:44
par bernards
le mieux est parfois l'ennemi du bien, mais dans ce cas une chance sur deux pour le bon montage.
j'étais prêt à mettre un joint de chaque coté mais la chaîne passe trop juste.
effectivement ça va mieux !
Posté : 01 mars 2013, 23:51
par bernards
septique et sceptique, je pensais le deuxième orthographe mais voila je devais être un peu dedans ! (rire).
La rénovation mgb 76 continue, je pense terminer courant de l'été
