allume cigare.
Posté : 03 mars 2013, 19:37
par mr bond
hello.
besoin d'un petit conseil.
je souhaiterais changer mon allume cigare defectueux.
pour pas faire d'anerie, comment est il fixé? est il rentré en force? merci d'avance.
david
Re: allume cigare.
Posté : 03 mars 2013, 19:43
par mr bond
deuxieme question...j'en profite!! j'ai lu plusieurs posts mais je suis perplexe... ma mgb est de 73. batterie 12 volts. est ce que je pourrais brancher un chargeur de tel dessus? merci
Re: allume cigare.
Posté : 03 mars 2013, 19:48
par BLUESY MINDS
J'en branche un régulièrement sans souci.
Re: allume cigare.
Posté : 03 mars 2013, 21:02
par nono90
j'en ai un neuf à vendre, AHH7010, éventuellement..
Re: allume cigare.
Posté : 03 mars 2013, 21:07
par Nordiste
mr bond a écrit :deuxieme question...j'en profite!! j'ai lu plusieurs posts mais je suis perplexe... ma mgb est de 73. batterie 12 volts. est ce que je pourrais brancher un chargeur de tel dessus? merci
Sur ma B de 72, batterie 12 volts, j'y branche assez régulièrement mon GPS.
Re: allume cigare.
Posté : 03 mars 2013, 21:24
par sherlock
mr bond a écrit :hello.
david
Non, il y a une bague avec un pas de vis derrière.
Concernant le chargeur, du moment que ça ne lui tire pas trop dessus au point de vue de la puissance, pas de problème.
Re: allume cigare.
Posté : 03 mars 2013, 23:07
par mr bond
ah....il y a une bague. je suppose qu il faut demonter toute la console pour y avoir acces? ma question est peut etre bete mais j'ai pas envie de peter un truc qui marche bien :-(
Re: allume cigare.
Posté : 03 mars 2013, 23:17
par sherlock
Il y a quatre vis, deux de chaque côté pour démonter la console.... Ca suffit pour accéder à l'arrière et changer l'allume cigare sans tout débrancher.
Re: allume cigare.
Posté : 04 mars 2013, 09:07
par bgt29
Inutile de démonter la console pour accéder à l'allume cigare.
Un peu de gymnastique et on l'attrape par derrière la console, au pire, retirer l'auto radio, c'est encore plus facile.
Re: allume cigare.
Posté : 04 mars 2013, 10:26
par jean-marie
en principe, la bague est assez large pour l'attraper par derrière sans démonter et pour la débloquer, il suffit de retirer l'embout chauffant du support et de faire pivoter ledit support en même temps que l'on tient la bague.
Mais précaution essentielle, débrancher la batterie avant d'engager les opérations, la masse est souvent près du positif...
Enfin, pour ce qui est du chargeur de téléphone, les quelques milliampères consommés ne sont rien en contrepartie de la consommation de la résistance chauffante de l'allume cigare.
Re: allume cigare.
Posté : 04 mars 2013, 13:12
par mr bond
merci pour ces conseils!
Re: allume cigare.
Posté : 01 mai 2013, 20:45
par - Steed -
sherlock a écrit :mr bond a écrit :hello.
david
Bonjour Sherlock
Ma MG étant dépourvue d'allume cigare, et comme beaucoup ce n'est pas pour son utilité première que je souhaite l'installer.
Je me doute bien qu'au point de vue technologie cela reste très basique alors mes recherches se portent plus sur l'aspect esthétique. Sur MOSS il y a bien un model (normal) mais je n'arrive pas à trouver celui dont tu as pris la photo, même en essayant de reconstituer le nom du site qui est partie visible sur l'emballage et que je ne connais pas encore... Peux tu m'aider à ce sujet ?
Par avance merci
Re: allume cigare.
Posté : 01 mai 2013, 20:59
par sherlock
J'avoue que j'avais ça dans mes cartons depuis des années, acheté à l'autojumblee de Beaulieu, je crois.
Regarde le numero 280932758331 sur ebay UK, il devrait te convenir et il n'est pas cher :-)
Re: allume cigare.
Posté : 01 mai 2013, 21:07
par - Steed -
sherlock a écrit :J'avoue que j'avais ça dans mes cartons depuis des années, acheté à l'autojumblee de Beaulieu, je crois.
Merci Sherlock ! ! ! Je regarde.....
Re: allume cigare.
Posté : 08 mai 2013, 19:54
par MIDget
..... la cigarette nuit à la santé !
Par contre, la Leffe blonde : santé !!!
Re: allume cigare.
Posté : 08 mai 2013, 22:58
par Yoshix
Ca peut aussi recharger des cigarettes électroniques?
