A vendre MIDGET 1500 (VENDU)
Posté : 07 mars 2013, 23:18
Il est malheureusement temps de me séparer de ma Midget suite à l’achat de ma Frogeye (manque de place et budget entretien de la nouvelle)
J’espère que le suivant aura autant de plaisir que j’en ai eu à son volant.
C’est donc une Midget 1500 de 1977 que j’ai acheté en 2009,
Elle a une carte grise normale (elle est passée aux mines(DRIRE)
C’est une anglaise d’origine donc conduite à droite.
Elle a tout pour rouler correctement et accepte sans rechigner les grandes distances(ne chauffe pas et ne consomme pas d’huile), consommation d'essence raisonnable: 6.5-7 l/100(moins que la 206+ de ma copine!
) ;je roule cool avec :jamais plus de 60miles/heure soit un régime de 3500 tours minute, c’est facile les deux aiguilles sont pointées vers le haut)
Dort dans un garage, entretien scrupuleux uniquement par un professionnel,
Tout fonctionne dans la voiture, la couleur est magnifique, le châssis et les planchers sont en bon état, la capote est aussi en très bon état, pas de fuites, les sièges sont neufs.
Les quelques points à s’occuper : le klaxon est un peu léger, il y a de la rouille dans les passages de roue à l’intérieur mais non perforant, un peu sur les ailes arrière à l’intérieur + quelques petits pocs sur la peinture, la moquette est élimée au sol côté conducteur (au moins on peut les soulever pour voir que les planchers sont sains)
Aucun problème concernant le moteur et l’allumage (neuf), les vitesses passent très bien, Le freinage est excellent, les trains avant aussi et l’embrayage est neuf également.
Voici le détail des travaux et entretien (avec factures) qui ont été faits :
26/05/2009 remplacement allumage
16/07/2009 vidange moteur+boite + pont
05/09/2009 Changement pneus arrière(Michelin)
05/03/2010 Changement des freins
04/08/2010 vidange moteur+ divers
23/03/2011 Réfection des deux sièges à neuf à l’identique (Sellerie Vigneulle)
29/04/2011 Réfection trains avant g et d: silents blocs,axes,butées, biellettes,roulements
22/06/2011 Remplacement embrayage + vidange moteur boite + remplacement pot d'échappement
27/07/2011 Remplacement rotules de direction g et d
27/07/2011 Réglage géométrie
mai-12 Réglage moteur allumage carburation, allumage complet neuf+vidange moteur
31/05/2012 Changement pompe à eau+ vidange circuit
total des factures:5307 euros + pas mal de factures de l'ancien propriétaire en 2008
Prix de vente : 5200 euros
Pour plus de renseignements, voici mes coordonnées : 06 99 84 76 75
Voici quelques photos pour ceux qui ne la connaissent pas:
04/05/2011(sortie Périgord; le pot d'échappement à été changé depuis et mis du bon côté)
05/06/2012, sortie Alsaces Vosges(sous le soleil!)
04/08/2012,rallye gourmant(qu'on a gagné d'ailleurs! )
le WE dernier, 03/03/2013
31/03/2012,
Album MG05/06/2012, sortie Alsaces Vosges(sous le soleil!)
