Kenlowe
Posté : 08 mars 2013, 08:13
par dodo35
Un ami me demande de lui installer un ventilateur Kenlowe avec commande manuelle par thermostat.
Où et comment installer la sonde capilaire? Si je l'incère dans l'emmanchement d'une durite ça va fuire à coup sur il me semble.
Re: Kenlowe
Posté : 08 mars 2013, 09:13
par JMAU
Bonjour DODO
j'ai vu qu'il existait un manchon en silicone (KLM2213) à insérer entre la sortie moteur et la durite pour loger la capsule du capteur thermique. Fixer la capsule avec une (grosse) noix de silicone sur la partie haute du circuit devrait suffire.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-KLM2213
Re: Kenlowe
Posté : 08 mars 2013, 09:19
par BLUESY MINDS
il me semble que ma sonde est installée dans la partie haute de mon radiateur.
Re: Kenlowe
Posté : 08 mars 2013, 09:21
par Guitou
Salut! Je suis en train mais avec un ventilateur de scenic (3fr six sous) si je ne dis pas de bêtises, le système Kenlowe fonctionne avec sa propre sonde...le tout en un? C'est ça? Si c'est le cas, une petite adaptation à l'aide d'un bouchon de silicone ou autre chef d'œuvre synthétique en lieu et place de la sonde habituelle reste probablement l'endroit idéal non? À moins qu'il ne soit pris..dans ce cas, il faudrait peut-être percer le trou pile du diamètre de l'extrémité de la sonde...~3/4mm? Dans un des tubes d'acheminement de liquide de refroidissement, la ou il est le plus chaud, y insérer la tige et y faire une brasure forte au laiton enrobé (étanche, solide et dans l'hypothèse de la supprimer, tu chauffe, tu la retire, tu réchauffe! Le laiton t'aura libéré la sonde et réchauffé, se sera reformé et rebouchera le trou...
Re: Kenlowe
Posté : 08 mars 2013, 09:23
par JMAU
PS : il y a un schéma à gauche et en bas du chapitre "température control" sur la page :
http://www.kenlowe.com/fans/consumers/fans05.html
La sonde est à l'intérieur, mais je ne distingue pas le "machon"
à moins que la partie noire dans laquelle passe le capillaire soit en fait qu'une partie (un "secteur") du manchon qui assure l'étanchéité...?
Re: Kenlowe
Posté : 08 mars 2013, 09:44
par guillaumond
Personnellement j'ai installé un interrupteur au tableau de bord et c'est moi qui le commande à volonté en fonction de la température annoncée
Re: Kenlowe
Posté : 08 mars 2013, 09:58
par dodo35
Merci de vos réponses.
Pour Guitou, mon radiateur n'a pas de thermostat.
J'ai installé aussi un inter au tableau de bord, mais en cas d'oubli le déclenchement automatique n'est pas mal, surtout que sur ce véhicule le radiateur est tout petit. Deplus il n'y a pas de ventilo mécanique, pas de place.
Je vais essayer de "beurrer" avec du silicone, on verra si ça fuit.
JMAU, c'est pour monter sur une NG (kit-car) avec mécanique de B sur laquelle je fais le circuit électrique complet.
Elle est chez moi, tu passes quand tu veux.
Re: Kenlowe
Posté : 08 mars 2013, 10:42
par JMAU
Cet aprèm...
Personnellement, si le système de déclenchement permet de descendre suffisamment le seuil de température, je mettrais cette sonde à l'extérieur en insistant sur la qualité du pont thermique par rapport au circuit et à l'isolation par rapport à l'extérieur...
Re: Kenlowe
Posté : 08 mars 2013, 18:53
par ClaudeMonet
Sur la mienne, la sonde est comme celle de Blusy Mind, sur le haut du radiateur.
Le ventilo d'origine a été retiré et le Kenlowe est automatique, ça fonctionne parfaitement bien.
Re: Kenlowe
Posté : 08 mars 2013, 19:46
par Yoshix
JMAU a écrit :PS : il y a un schéma à gauche et en bas du chapitre "température control" sur la page :
Salut JMAU, la partie noire est un petit morceau de caoutchouc qui laisse juste le diamètre pour le fil.
Je l'ai vu l'année dernière sur ma B, lorsque j'ai changé mes Durits d'eau. ;)
Par contre j'ai mis 2 colliers sur le Durit concerné.
