Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://forum-mg.eu/phpBB2/
Salut à tous, ce matin je comptai repeindre mes étrier en rouge car ils sont carrément gris actuellement à force d'usure...
Donc je démonte les 4 boulons (je n'ai pas d'antivol) et là beh je tire la roue et...rien
On dirai que quelque chose d'autre la retiens
Ai-je oublié quelque chose ? ou dois-je la bombarder de W40 ?? je n'ai pas éssayé d'autres car après j'ai retiré pas mal d'écrous rouillés à l'avant pour les reprendre à la bombe antirouille
Cette voiture va finir comme neuve
Re: Heuu ma roue ne se démonte pas :/
Posté : 08 mars 2013, 12:26
par Albatros 60
Une petite massette et tu tapotes autour du pneu, doucement, hein !
Et le WD40 pourra aidé.
J'ai eu le même problème suite a une crevaison sur la Ford fiesta pourtant récente, impossible de sortir a roue. C'était grippé.
Posté : 08 mars 2013, 12:56
par MaximeR
.. et au remontage, un peu de graisse cuivrée sur le moyeu et les boulons ...
Posté : 08 mars 2013, 12:57
par temp23
Salut.
Il faut taper doucement sur le pourtour si possible depuis l'arrière et ça devrait sortir.
Un conseil: met un coup de brosse sur ton moyeu et sur le flasque de ta jante et de la graisse sur le plan d'appui (valable aussi quand tu changes les disques).
Et sur nos F de toute façon chaque fois que tu veux revisser une vis mieux vaut mettre une bonne dose de graisse pour le prochain démontage.
Depuis le temps que je bricole sur des voitures je n'ai encore jamais vu autant de vis grippées/rouillées.
Posté : 08 mars 2013, 14:44
par sherlock
C'est rassurant de voir que la tradition maison est respectée même sur les MG récentes
Sur les Triumph, c'est le contraire, tout se dévisse sans demander l'autorisation préalable....
Posté : 08 mars 2013, 14:54
par temp100
vous me faire peur ... j'ai pas pu résister là ... tapoter doucement
faites attention de pas vous casser un ongle, les filles ... oh elles sont pas en sucre
voilà comment faut faire quand c'est grippé ... pour les impatients allez à 1:50
Posté : 08 mars 2013, 16:18
par Guitou
Bah voilà mon Loulou!!! c'est comme ça qu'euh ch'taime entend' parler! nom dis diou!
FRONTAL et les pis s'étou'f
Posté : 08 mars 2013, 18:02
par T trophy R
" Comme ca, le pneu est dégagé" ^^...
AHAHAHAHAHAHAH ^^
Bon accessoirement, la taule au dessus elle aussi est dégagée, avec une grosse trace de 44 XD
Posté : 09 mars 2013, 19:58
par stef82600
bon ben j'ai dû avoir le record de "collage" alors! En début de semaine, j'ai fait tout comme la video,plus inondation de WD40 et même plutôt deux fois qu'une (sans défoncer mon aile toutefois...), et c'est pas venu (ni même d'ailleurs avec quelques démarrages/freinages sauvages avec les boulons dévissés...). Je ne préfère pas savoir comment le garage où je l'ai amenée depuis a décollé...
Sinon c'est vrai que même en ayant eu plusieurs austin mini qui avaient bien vécues , je n'ai jamais vu non plus autant de vis grippées.... D'ailleurs j'ai même pété une vis de silent bloc de barre stabilisatrice avant cette semaine au démontage .
Sinon question qui n'a rien à voir : j'ai vu ma voiture sur le pont aujourd'hui avec son pot tout neuf qui en train de devenir tout noir alors que j'ai dû faire à peine 2km depuis le montage??!!! Réaction chimique? Je n'avais jamais vu ça...
Posté : 09 mars 2013, 20:14
par sherlock
Si ça résiste, tu passes sous la voiture (chandelles de qualité sur terrain stable obligatoires), tu mets un morceau de bois contre la jante, et tu tapes avec une grosse masse. La vibration devrait aider à la décohésion de la corrossion, qui fait sans doute liaison entre la jante et le reste...
Posté : 11 mars 2013, 20:41
par temp100
Je ne suis pas pour les histoires, mais là mon cher ami, c'est un homicide
le morceau de bois ? oui
la masse ? oui
mais une seul chandelle et juste pour décoller le pneu ... et tu tapes depuis l'extérieur
Excusez le, c'est les médics
Posté : 11 mars 2013, 21:40
par sherlock
Le "s" au mot "chandelles" dans mon message, c'est quoi, du mou de veau ?
Posté : 12 mars 2013, 08:35
par temp100
Désolé de de pas d'être de ton avis, mais proposer à quelqu'un dont tu ne connais pas le niveau ni le matos et lui proposer d'aller sous la voiture pour donner des coups de masse , désolé de te le dire ainsi, mais c'est franchement du n'importe quoi !!!! je dirais même plus !!!!
alors tu peux le prendre de haut ... cela n'y change rien, va demander confirmation à tes potes, si ils sont tous partant pour se coucher sous la voiture pour taper avec la masse ... car en passant, taper depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur à le même effet.
mais bon autant parler à un mur ... c'est frite
je suis le seul à qui ça gratte ce genre de conseil ?
