Problème voiture qui cale.
Posté : 10 mars 2013, 16:00
par sebastian
j'ai un souci depuis 2 jours: la voiture démarre et part sans problèmes, mais après quelques minutes de conduite elle commence a faire le kangourou et perd de la vitesse. Si à ce moment-là je l'arrête (ex. rond point, car dans circulation) le ralenti chasse jusqu'à s'éteindre. Si j'essaye d'accélérer au point mort ou avec l'embrayage pour garder le ralenti en vie je sens que ça peine, mais ça marche. Sauf que pour repartir même avec plus de tours que nécessaire elle bouge à peine et plus j'accélère et plus elle ralenti.
C'est arrivé d'un coup, hier matin, sans aucun problème avant ça (vraiment aucun), et depuis ça persiste.
En essayant de trouver si c'était lié à des bricoles effectuées, j'ai dû, pour travaux sur les suspensions, débrancher l'ECU (mais la batterie était déjà débranchée aussi) et le bocal de ldr le weekend dernier, mais j'avais conduit la voiture pendant toute la semaine depuis sans incident. J'ai fait le reset (clé position 2, coup d'accélérateur 5 fois en 10 secondes), sans résultat.
Voilà, je vais pouvoir regarder avec plus de temps demain mais je voulais savoir déjà si vous aviez des idées par où commencer et comment procéder?
Merci d'avance
Sebastian.
PS: les details de la voiture à gauche sous mon nom.
Re: Problème voiture qui cale.
Posté : 11 mars 2013, 09:01
par sebastian
Pour continuer, les bougies + fils ont été changés il y a quelques mois. J'ai vérifié les niveaux (huile + ldr) et tout va bien.
Pas encore conduit la voiture aujourd'hui, mais j'ai débranché/rebranché les fils d'ECU ce matin avec l'idée d'un éventuel faux contact depuis manipulation.
Sinon, si jamais ce n'était pas lié, après lecture il semblerait que parmis d'autres pistes à suivre il y a par exemple le filtre à essence.
D'autres idées?
Posté : 11 mars 2013, 13:10
par sebastian
Ok, j'ai fait 10km ce matin et ça ne va pas mieux. Dès les premiers 100m je sentais que ça allait être difficile, et 1km plus loin il fallait s'arrêter. Par contre, en laissant la voiture tourner pendant 5 min à l'arrêt elle repartait pour quelques kilomètres sans problème. Bizarre. J'ai dû faire 2 arrêts similaires avant de pouvoir terminer le trajet. Aussi (si jamais ça peut aider) j'avais l'impression qu'une fois le moteur chaud il était un chouia plus facile de "forcer" en donnant des coups d'accélérateur pendant les derniers mètres.
Dernière chose remarquée: en fin trajet en insistant sur l’accélérateur (en appuyant plus loin alors que sentais qu’elle peinait) l’échappement faisait un son, comment dire, similaire à un turbo faute de meilleur description (au lieu de «vroum» c’était plus comme «voom»). Quand je ne poussais plus au-delà de la plage utilisable le son revenait au normal.
Ça sent vraiment comme si quelqu'un avait bouché l'échappement avec une boule de tissu. Ce qui m'a fait penser que je m'étais pris un coup de haut de rampe sous le ventre dans un parking couvert et ça avait fait bien "boum". Est-ce que ça pourrait être par exemple le catalyseur qui aurait lâché à ce moment-là? Et est-ce que le catalyseur détruit correspond à ces troubles?
Cela dit, j'avais fait au moins une journée d'aller-retour avec la voiture depuis, avant le début des soucis.
Toujours pas d’autres idées?
EDIT: j'ai un lecteur OBD bluetooth branché et j'ai pas code d'erreur selon l'app iphone (DashCmd).
Posté : 11 mars 2013, 16:17
par mg1921
Bonsoir
Un catalyseur HS qui se bouche ou ralenti l’échappement donne l'impression d'une retenue de la voiture; J'ai eu ce soucis et il me fallait " rentrer dedans" pour que ça marche; j'avais aussi un ralenti instable et impression de tirer une remorque ;
Posté : 12 mars 2013, 11:30
par sebastian
Merci pour la réponse.
Oui, je soupçonne le cata pour le moment. Des pistes pour un au moins cher (et est-ce qu'ils se valent, original<-->noname)?
Posté : 12 mars 2013, 11:53
par PhilMG
Posté : 12 mars 2013, 12:07
par sebastian
Merci, mais il me faudrait en fait (je pense fortement mais pas encore vérifié) le modèle pour "après 02/2001" avec le petit coude + 2ème sonde. Ma MGF est de 05/2001.
Comme celui-ci:
http://www.ebay.fr/itm/90967H-CATALYTIC ... 383wt_1051
Ca aurait été bien si c'était aussi peu cher...
Posté : 13 mars 2013, 09:43
par choss38
et du coté de l'alimentation ?
pompe à essence, filtre à essence ?
filtre à air ?
sonde lambda ?
vanne egr ?
Ce sont des pistes à fouiller car ce que tu décris est assez symptomatique d'un problème d'alimentation.
Posté : 13 mars 2013, 10:30
par sebastian
J'ai enregistré hier (avec le OBD) les données d'une session de 2 minutes, de démarrage jusqu'au moment où le moteur cale, en restant à l'arrêt dans le garage. Malheureusement ça ne me parle pas trop mais peut-être que ça pourrait vous parler (quelqu'un)?
Le dossier compressé avec les fichiers texte à télécharger ici:
https://dl.dropbox.com/u/4662999/MGF/Data.zip
Posté : 14 mars 2013, 19:43
par fuji
choss38 a écrit :Salut,
filtre à air ?
sonde lambda ?
vanne egr ?
je suis d'accord avec choss38.
soit alimentation essence
allumage
papillon
cata
regarde déjà cela.
Posté : 14 mars 2013, 20:22
par Albatros 60
sebastian a écrit :Merci, mais il me faudrait en fait (je pense fortement mais pas encore vérifié) le modèle pour "après 02/2001" avec le petit coude + 2ème sonde. Ma MGF est de 05/2001.
Comme celui-ci:
Oui, mais fais attention car celui la est pour une 1.6, or la tienne semble être une 1.8 d'apres les infos de ton pseudo.
Voila, c'etait pour info, bonne chance pour la suite.
Posté : 16 mars 2013, 20:25
par coventrylove
J'ai eu le même problème avec une Rover 75 CDTI. La voiture calait. En fait, s'était l'ECU qui était plein d'eau. Il est logé sous la baie de pare brise, dans une espèce d’alcôve. Les trous d'évacuation d'eau de l’alcôve étaient bouchés par des feuilles et l'ECU baignait... du coup toute l'électronique était en court circuit.
Posté : 17 mars 2013, 11:26
par sebastian
Pour l'instant, le cata est en commande. Je l'ai sorti et il fait "ka-klonk ka-klunk" en le tournant, on sent des gros morceaux qui se baladent.
La suite dans une semaine (le temps de le recevoir et le monter).
