Nouvelles suspensions
Posté : 23 avr. 2013, 17:11
Ma ptite protégée accusant le poids des années et des kilomètres, il faut que je change mes amortisseurs
Je me posais une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse et j'espère que quelqu'un ici pourra m'éclairer :
En plus du couple amortisseur/ressort et de la vis inférieure quelles sont les pieces que je dois obligatoirement changer en même temps histoire de repartir sur une base saine ?
J'ai joint le schéma de nos amis Britons, donc si vous pouviez me donner les numéro de ces pièces pour que je puisse me mettre à leur recherche ce serait parfait
Merci beaucoup
http://www.rimmerbros.co.uk/ImagePopUp. ... GRID000151
Merci beaucoup
