ventillateur de chauffage
Posté : 26 avr. 2013, 16:26
par marc91
Bonsoir a tous, est ce que quelqu'un peut m'indiquer ou se trouve l'interupteur du ventilateur de chauffage, je ne le trouve pas? merci d'avance
Re: ventillateur de chauffage
Posté : 26 avr. 2013, 16:46
par Joan
Pour une version européenne en conduite à gauche --> 1970, c'est le premier interrupteur juste du côté gauche de la boite à gants. Le suivant, c'est pour la commande de l'essuie-glace.
Cordialement.
Posté : 26 avr. 2013, 16:49
par marc91
moi c'est un modéle 76 et le dessin ne correspond pas au ventillo mais bon surement qu'il y en a eu un autre de monter a la place, je vais tester demain et autrement je par du ventilo et suis les fils, je devrai bien trouver
Posté : 26 avr. 2013, 16:55
par Joan
Sur les schémas, les fils de l'interrupteur du ventilateur de chauffage sont :
- un de couleur "vert"
- l'autre de couleur "vert+jaune"
Encore qu'il faille s'assurer qu'en 1976, les couleurs soient encore les mêmes...
Il faut retrouver la planche de cablage de ton modèle. Elles existent, c'est quand même mieux avec.
Cordialement
Posté : 26 avr. 2013, 17:42
par JMAU
Contact mis, essaye tous les boutons dont tu ne connais pas la fonction... et tend l'oreille...
Le ventilo des MG n'est pas très discret...
(d'origine, tu as une hélice dessinée dessus ou "fan")
