fuite filtre a huile
Posté : 12 mai 2013, 17:41
salut à vous
bon j'ai voulu tout remettre à l'origine ma mg b gt 1966, mais j'ai un problème avec mon filtre à huile. explications. si je remets tous les joints autour du système du radiateur d'huile et du filtre, je ne peux pas le revisser, vise du filtre trop courte, et bien sur si je retire un joint je peux revisser, mais cela fuit.... y a il une astuce ? puis je mettre un filtre normal si oui comment ?
