Rondelle en trop!
Posté : 15 mai 2013, 20:18
par dodo35
Bonsoir à tous,
J'ai démonté le carter de la chaine de distri pour changer le joint spi il y a plusieurs mois et je viens de tout remonter. Horreur j'ai une piece en trop, je ne sais plus où elle va. Mon moteur est un 3 paliers, rondelle ref MOSS item 57 : 1A1546, oil thrower (NLS)
J'ai cherché, à l'intérieur du capot, je ne vois pas et entre le capot et la poulie, je ne vois pas non plus. Comme chez Moss c'est NLS, peut-on s'en passer?
Diamêtre ext : 75mm
Re: Rondelle en trop!
Posté : 15 mai 2013, 22:16
par JMAU
Posté : 15 mai 2013, 22:35
par dodo35
Merci JMAU,
Je lirai ça tranquilement demain.
Apparemment elle est montée si il y a un joint en feutre, mais moi c'est un joint spi et le carter est d'origine. :suspect:
Posté : 16 mai 2013, 09:42
par JMAU
Je viens d'ouvrir...
j'ai bien une rondelle (Oilthrower) montée sur l'extrémité de l'arbre à came.,(empreinte de calage).. un "F" pour Front... qui se positionne derrière le joint spi quand on remet le capot.
Elle est censée éjecter l'huile par centrifugation pour soulager le joint spi ?
Posté : 16 mai 2013, 18:40
par dodo35
Merci JMAU, grace à ton lien j'ai trouvé comment remonter cette rondelle.
