bielles compatibles ou pas?
Posté : 30 mai 2013, 19:56
par jeanloup43
j'aimerais savoir si l'on peut monter des bielles coupe droite d'un moteur mgb 04/1974 sur un moteur mgb 5 paliers de 1967 (bielles coupe biais)?
c'est pour dépanner une peronne qui refait un moteur
merci d'avance pour vos réponses!
j-l
Re: bielles compatibles ou pas?
Posté : 31 mai 2013, 07:25
par saby
la différence entre les bielles à coupe oblique et celles à coupe droite se situe au niveau de l'axe de piston, l'axe de piston des bielles à coupe oblique est monté "flottant", l'axe des pistons des bielle à coupe droite est monté à la presse dans la bielle, si vous changez également les pistons, pour des adéquats, il n'y a pas de problèmes
Posté : 31 mai 2013, 15:17
par jeanloup43
saby a écrit :la différence entre les bielles à coupe oblique et celles à coupe droite se situe au niveau de l'axe de piston, l'axe de piston des bielles à coupe oblique est monté "flottant", l'axe des pistons des bielle à coupe droite est monté à la presse dans la bielle, si vous changez également les pistons, pour des adéquats, il n'y a pas de problèmes
merci Saby!
