Nouveau en petite anglaise...
Posté : 09 juin 2013, 22:38
Bonsoir tout le monde,
Je viens de Suisse en Valais.
Possesseur d'une Audi S6 Avant, je cherchais un deuxième véhicule plus petit.
Après avoir cherché des compactes qui consomment pas trop, j'ai finalement récupéré la MG F Trophy de ma petite soeur.
Elle l'avait accidentée en faisant un tête à queue et est restée au garage depuis deux ans...
Elle ne l'a jamais faite réparée et ne veut plus rouler avec après s'être déjà fait plusieurs frayeurs avec.
C'est donc une Trophy qui totalise 47'000km actuellement. Elle est bleu foncé, très foncé, très très foncé! Je ne sais pas exactement ce que c'est comme couleur...
Le premier proprio l'avait faite rabaissée et elle touche souvent les ailes et les pare-boues intérieurs.
Je l'ai immatriculée il y a environ deux mois, et ai effectué déjà quelques travaux pour pouvoir la rouler:
- regiclage portière conducteur
- trouvé une aile en casse et regiclage
- remplacement phare gauche explosé
- regiclage et réparation du faisceau du rétro gauche
- réparation et regiclage des jantes dans la couleur orange de la roue de secours
- pneus neufs P Zero Nero GT
- remplacement des HP d'origine qui avaient la membrane déchirée par des Infinity Kappa
- j'ai collé un film vinyle sur les garnitures de portière en teint carrosserie dont la peinture s'écaillait
- je vais probablement remplacer l'autoradio du premier proprio par un Alpine X001 que j'avais sur ma Mégane RS (impossible d'écouter un cd là-dedans!!)
J'attends encore la livraison de plusieurs pièces:
- les deux clignotants du pc avant
- la pièce qui tient la barre antiroulis qui est complètement explosée du côté droit (je cherche encore le silentbloc qui va avec)
- filtre à huile, filtre à carburant
- Les petits plastics ronds pour cacher les vis des rétros
- volant cuir noir pour remplacer le noir et bleu actuel
J'ai plusieurs travaux qui doivent encore se faire:
- vidange et changement des bougies
- changement du pc avant qui est fissuré
- remonter la hauteur de caisse
- recouvrir la console centrale avec le même vinyle que pour les portières
- remplacement des HP derrière les appuie-têtes
- peinture des étriers arrières en rouge
- noircir les clignotants avant
- noircir phares arrières ou changement pour style lexus en noir
- amélioration du refroidissement moteur
Et 2-3 choses que je vais peut-être faire...
- noircir les clignotants de côté
- remplacement des hydragas par suspension/ressort
- remplacement des sorties d'échappement par un diamètre un peu plus gros
Je cherche donc encore un pc avant, les bougies et le silentbloc du support de l'antiroulis.
La voilà enfin avant et après... ^^
