Page 1 sur 3
Allumage electronique
Posté : 23 juin 2013, 09:15
par alan
On peu lire tout et son contraire a propo de certains sytèmes c'est pourquoi j'ai eu envie d'en savoir un peu plus.J'ai donc fait comme beaucoup d'entre nous :j'ai lu des docs ,visité des forums (ou fora?) pris des avis a droite a gauche (hein Loulou
) lu des pubs ,regardé des tutos (de clients et de vendeurs) enfin beaucoup de lecture.
Et ma foi je suis pas beaucoup plus avancé..
Les uns tirent a boulets rouges sur les sytèmes simples et pas chers, les autres les apprécient .
Les sytèmes ,quels qu'ils soient ,déclarent forfaits même ceux qui coutent 4 ou cinq fois plus cher que le modèle de base ....de quoi y perdre son latin.
Certaines marques mettent en avant la tension a ne pas dépasser ,d'autres non.
Enfin bref pas plus avancé apres toutes ces recherches .
Je fini par me demander si les personnes qui montent ces dispositifs suivent bien la notice..
et prennent le minimum de précautions ..
parceque finalement les composants sont quand même basiques (ceux qui font un peu d'électronique ne me contrariront pas) Un petit exemple :la pâte thermique pour certains montages ,il est évident que sans cet "ingrédient" les composants vont souffrir énormément (essayez donc de monter un proc et son ventilo sans mettre de pâte
Pour finir un mini sondage ( quelques systèmes hein j'ai pas fait la totale
Re: Allumage electronique
Posté : 23 juin 2013, 09:40
par jean-marie
Au moins une quinzaine de montages en Ignitor, pas de retour négatif, zéro panne sauf un montage à l'envers qui a fusillé le module qui n'y était pour rien.
Une centaine d'euros, je considère cela comme très raisonnable quant au rapport qualité prix.
Posté : 24 juin 2013, 06:48
par jlp
bonjour, retour d"expérience:
condo+vis platinée neuf HS au bout de 350km
pose d'un accuspark en septembre 2013 à 35€, zéro problème depuis à ce jours
Posté : 24 juin 2013, 07:05
par sherlock
jlp a écrit :pose d'un accuspark en
Ca, c'est un peu normal. Attends trois mois, les problèmes devraient commencer
Posté : 24 juin 2013, 08:04
par temp100
pris des avis a droite a gauche (hein Loulou)
ben voilà ... du grand n'importe quoi ... à GAUCHE toute epicé toux
moi j'ai un Micro Dynamics
par jlp
"Ca, c'est un peu normal. Attends trois mois, les problèmes devraient commencer
[/quote]"
hé hé!
j"espère que non,je croise les doigt
Posté : 24 juin 2013, 14:06
par Jidé de Grasse
123 Ignition monté été 2010. Avec bobine sport et faisceau.
Environ 15000 km depuis sans aucun soucis.
Posté : 24 juin 2013, 16:10
par temp100
Enfin ... c'était le moment
Posté : 24 juin 2013, 16:12
par temp100
mais mon petit Alan, je ne comprend pas très bien tes questionnements ...
une voiture en caisses au fond du garage n'a pas besoin d'allumage non ?
Posté : 24 juin 2013, 16:42
par alan
Posté : 24 juin 2013, 17:06
par BLUESY MINDS
Je viens d'acheter au GP de Tours un module accuspark à 45 €
Il est en attente de montage car pour l'instant tout marche très bien avec vis et condo (surtout grâce à mes dépanneurs lors de la sortie Touraine).
Aux prochains ratés, je monte le module.
Posté : 24 juin 2013, 17:23
par dany B
C'était bien la peine que tu apprennes à régler les vis!!!
Va te falloir une lampe strobo...pour régler ton allumage électronique!!!
Posté : 24 juin 2013, 17:34
par BLUESY MINDS
Oui Dany, c'est bien vrai. Cela dit si c'est juste à re-régler l'écartement des vis, je le ferai, mais si le condo lache comme un lâche, je passe au module. Et puis le petit Padawan que je suis apprendra désormais à caler l'avance avec une lampe strobo. Il sera passé du réglage à l'ampoule 220v (qui ne s'allume pas bcp
), à celle de 9v (bcp plus efficace), et à la lampe strobo. C'est ça le progrès.
Posté : 24 juin 2013, 22:11
par cdu37
Salut Bluesy
Si tu en as besoin je te prête ma lampe,n'hésite pas!
Posté : 24 juin 2013, 22:22
par BLUESY MINDS
merci cdu37 c'est gentil.
Je n'hésiterai pas.
Posté : 25 juin 2013, 11:36
par alan
Posté : 25 juin 2013, 11:42
par temp100
ça fonctionne ? pour éclairer le fond du garage éventuellement ... et pour faire un remake de saturday night fever
Posté : 25 juin 2013, 13:27
par alan
ça fonctionne parfaitement....comme disent les étrangers par la bas ....ça fait son job
Posté : 25 juin 2013, 14:15
par temp100
je dis pas, mais pour moins de 60 Euro, tu as quelques chose de nettement supérieur
http://www.selectronic.fr/gunson-pistol ... onnel.html
•Permet de régler l'avance à l'allumage
•Réglage avec le seul point mort haut
•Réglage sans débranchement du câble HT
Posté : 25 juin 2013, 16:20
par JMAU
Le Gunson est parfait..;
J'ai un Lumenition et ça marche bien....
J'avais des petits cafouillages vers 2500 tours et j'ai donc commencé par démonter l'allumeur un 25D avec allumage électronique, en suspectant l'avance centrifuge...
je n'avais encore jamais démonté mon allumeur, un petit toilettage ne lui ferait pas de mal.
Donc démontage, prises de repères en photos (position du rotor, du "hacheur" - le cache en forme d'hélice), démontage j'enlève le rotor, le hacheur, la cellule électronique, la platine dont un ergot est relié au ressort de l'avance par dépression, pour arriver jusqu'aux contrepoids et ses petits ressorts... le gros me paraissait mal en point.. mais non tout va bien...
Par contre... c'est sale...
Grand nettoyage, remontage, tout re-vérifié 10 fois... quelques gouttes d'huile, ça bouge bien.
Le hacheur ne peut prendre qu'une position (ou plutôt 4, mais ça revient au même)... comme le rotor...
Je m'aperçois qu'il manque le joint torique de la queue du distributeur, un aller retour en ville et j'en ai eu un à l'oeil...
Je remonte l'allumeur dans le moteur, calage vérifié (là aussi impossible de se tromper)
je cale l'allumeur avec une loupiote : repère 8° d'avance, c'est bien le cyl 1 au pmh avec le roto à 2/3 heures...
Rebranchement des fils de bougies (1,3,4,2, c'est OK) ) et le HT de la bobine ....
Essaie machine : RIEN...
Vérification, au stroboscope : je suis bien vers 10° d'avance...
Test du Luninetion : j'ai une belle étincelle en interrompant le faisceau...
Mais toujours Rien (batterie, démarreur, pompe, essence, bougies... ok), pas touché aux carbus ni aux culbuteurs...
j'ai bien eu quelques pets sonores orphelins dans le pot d'échappement pas à toutes les tentatives de démarrage...
Si vous avez une piste?
Posté : 25 juin 2013, 16:28
par BLUESY MINDS
Merci pour le lien et le conseil Loulou, la lampe est commandée. En plus il y avait une promo.
Posté : 25 juin 2013, 16:37
par temp100
si je peux rendre service ... vais pas faire ma tête de lard en permanence moi
Posté : 25 juin 2013, 16:40
par temp100
Posté : 25 juin 2013, 16:47
par Philoupop
Mauvais remontage (erreur de 180 °) de la partie supérieure de l'axe du distributeur ?
C'est celle qui porte le doigt du distributeur. Ca m'était arrivé avec Blue...
Avant de tout redémonter, décale simplement les fils de bougies de 180°, ça revient au même, + essai de démarrage.
Posté : 25 juin 2013, 16:48
par langlais
Accuspark depuis 1 ans environ 3000 kms et rien a dire
