Boite à vitesse avec overdrive MGB 1963
Posté : 27 juil. 2013, 07:17
par Mitch
je suis à la recherche d'une boite à vitesse pour une MGB de 1963 avec un overdrive.
Re: Boite à vitesse avec overdrive MGB 1963
Posté : 27 juil. 2013, 08:22
par RDV DE LA REINE
Posté : 27 juil. 2013, 09:27
par anneauxdin
La premiere est une 4OD et a moins de taper dans le tunel, ne rentre pas dans la voiture. La deuxieme est tres chere. Point de vue, mais 800 balles une boite ça pique.
Posté : 27 juil. 2013, 10:14
par sherlock
Ca coûte entre 100 et 150 livres en Grande Bretagne. J'ai un copain qui y va souvent chercher des pièces pour ses taxis qui pourrait en rapporter une moyennant participation à ses frais de déplacement.
Posté : 27 juil. 2013, 12:08
par Mitch
Merci pour les réponses,
effectivement les BV des 2 annonces sur Leboncoin ne conviennent pas, la boite est bien spécifique pour les année 1963 et 1964.
Sherlock je serai intéressée pour de "l'import", en France ces premières boites à vitesses avec overdrive semblent introuvables.
Posté : 27 juil. 2013, 13:28
par sherlock
Demande à Roger Mossop, c'est chez lui que j'achète mes grosses pièces d'occasion. D'ailleurs, ma boîte avec over-drive est encore chez lui, mon copain ira la chercher fin août ou début septembre.
07769668899
Stoney lodge,
School Lane,
North Mundham,
Chichester,
west Sussex,
PO201LA
Posté : 27 juil. 2013, 13:58
par anneauxdin
La boite de 68 du bon coin est le modèle pour les 63 (3 synchros) Hormis le prix élevé, elle se monte donc sur votre voiture.
Posté : 27 juil. 2013, 18:24
par Mitch
Lorsque j'ai refait mon moteur, je me souviens avoir changer le "Spigot Bearing" (coussinet dans le vilbrequin recevant l'arbre de boite), il y a 3 diamètre, de mémoire: le petit diamètre pour les premiers modèle de B, ensuite un intermédiaire jusqu'au 4 synchros et le dernier diamètre jusqu’à la fin de production ??? donc 3 sortes de boite ???
Posté : 27 juil. 2013, 19:10
par Mitch
je viens de consulter le catalogue MOSS, il propose bien 3 types de BV:
- pour B de 1962 à 1965
- pour B de 1965 à 1966
- pour B de 1966 jusqu'à la fin
Posté : 27 juil. 2013, 22:02
par ludovic
Mitch a écrit :je viens de consulter le catalogue MOSS, il propose bien 3 types de BV:
effectivement, il existe deux modèles de boites 3 syncros et une différence est le diamètre de la queue de boite: 62 à 65 a un diamètre plus petit. Néanmoins, on peut monter l'une ou l'autre des boites mais il faut monter le pallier en bronze de vilebrequin correspondant; si l'on monte le palier "petit" avec la queue "grosse" (merci de ne pas mettre l'adjectif devant...), cela ne rentre pas mais l'inverse est sournois car cela rentre mais la queue risque de casser...
