soupçon fuite embrayage
Posté : 19 août 2013, 13:41
Bonjour a tous
Depuis quelques temps les vitesses de ma F passait de moins en moins bien donc petit coup d'oeil sur le réservoir et le niveau était a moitié donc au mini.
Je décide donc de changer le liquide car cela fait un petit moment que je ne l'est pas fait.
Je vide le reste du liquide dans le réservoir avec une seringue je nettoie comme je peux le dépôt laisser par l'ancien liquide et je remets du neuf jusqu'au goulot.
Ensuite purge du maître cylindre avant comme indiqué sur le manuel technique et purge du cylindre récepteur dans le moteur.
Jusqu' ici tout se passe bien les vitesses passent mieux sans accrocher mais tant que la baie moteur est ouverte je commence à enlever la partie en caoutchouc du cylindre récepteur et là stupeur du liquide commence a sortir.
D'où ma question est ce normal ?
Car d'après le manuel cette partie sert de cache poussière et non d'étanchéité pour le liquide.
D'aprés vous mon cylindre a t 'il une fuite ou est ce normal ?
