Remontage vilebrequin MG TD
Posté : 29 sept. 2013, 10:52
par BSA13
Le vilebrequin de ma TD sort de chez le rectifieur et les coussinets neufs en cote réparation sont arrivés de chez Moss. Par contre, j'ai un soucis par rapport au montage des chapeaux sur les 3 paliers : j'ai pas noté leur position au démontage, quel c.. !!!
Si je me base sur celui côté embrayage qui n'a qu'un sens possible, la rainure des deux coussinets n'est pas alignée donc je me dis que cela doit être idem pour les autres. Est ce que j'ai raison ??? Cela ne semble pas trop choquant dans la mesure ou la rainure est plus grande à la jointure des coussinets.
PS : les coussinets ne peuvent pas être montés à l'envers car il y a un détrompeur sur les chapeaux et dans le bloc.
Le côté embrayage monté :
Le côté embrayage démonté :
Le palier du centre démonté pour lequel j'ai un doute :
Re: Remontage vilebrequin MG TD
Posté : 29 sept. 2013, 12:23
par saby
du moment ou les ergots des coussinets sont dans leur logement et que les trous des coussinets correspondent avec les trous des conduits de graissage du bloc...
Posté : 21 oct. 2013, 20:01
par MIDget
Je confirme ce qui est dit ci-dessus.
Posté : 22 oct. 2013, 07:27
par BSA13
Merci pour le retour, je viens d'avoir confirmation du montage des coussinets avec le décallage de la rainure. En plus, j'avais marqué les anciens coussinets et cela confirme cette position.
Sinon, j'ai remonté le villebrequin à blanc et il tourne librement mais quand je serre le dernier palier, celuis vers l'avant, il tourne encore mais semble freiner. J'ai tout démonté, nettoyé et remonté et le problème persiste. Avez vous des conseils à me donner ? Puis-je rectifier délicatement à la main les coussinets avec du papier de verre ultra fin ? Ou alors faut il plutôt rectifier les portées des ces coussinets ?
Posté : 22 oct. 2013, 07:38
par sherlock
Concernant la rainure, comme dit plus haut, ça ne doit pas poser de problème si les conduits sont alignés. Et puis ça contribue au graissage, un peu comme les "araignées" sur certains arbres à cames ou vilebrequins (des saignées au tracé étrange, qui conduisent l'huile).
La rectification à la main peut se faire, si tu as la main légère. Peut être utiliser une pierre à huile, qui emporte moins de matière qu'une lime.
Posté : 22 oct. 2013, 09:53
par BSA13
Merci sherlock, je vais essayer d'y aller avec délicatesse ...
Posté : 22 oct. 2013, 13:17
par Arthur
.... ouille ...
Il y a bien longtemps, on utilisait la régule et un outil pour la peler dont le nom m'échappe.
De toute façon, il est bon d'éliminer tout point dur.
Au resserrage, en fin de resserrage à la clef dynamométrique, un petit coup latéral à gauche, un petit coup à droite ajuste de chapeau sur 1 à 2 centièmes; faire tourner en même temps le vilebrequin de la troisième main.
Cela dit c'est une question de mesure, un petit point dur léger n'est pas dramatique mais le moteur risque de "grogner" à certaines fréquences.
Posté : 22 oct. 2013, 14:21
par BSA13
Que veux-tu dire par un petit coup latéral ? Un léger coup de maillet sur le côté du vilo ? sur le chapeau ? Par sûr de bien comprendre :voyons:
Posté : 22 oct. 2013, 14:32
par sherlock
Arthur a écrit : <
.... ouille ...
Sur le régule, oui, évidemment, mais c'est tout différent. D'un part, c'est un métal mou, et d'autre part ça se retouche très facilement.
Quand on taille trop, un simple coup de fer à souder pour refondre un peu de régule et la maladresse est réparée. Je l'ai souvent fait. Il en va tout autrement dans le cas de BSA 13.
J'ai entendu nommer l'outil en question une "dépouille", mais il a peut être aussi d'autre snoms.
Posté : 22 oct. 2013, 14:53
par Arthur
/ Sur les cotés des chapeaux, le(s) petit coup de massette.
/ Mal exprimé je me suis, je parlais de la version très ancienne du calage du vilebrequin par apport et retrait de matière.
/ Si il y a un (léger) point dur c'est un voilage (léger) du vilebrequin ou un (léger) défaut d'équaire du bloc; ça tient usuellement dans les deux ou trois centièmes: dans cette tolérance, au serrage et en tapotant, il y a moyen de les compenser sans préjudice.
Posté : 24 oct. 2013, 10:24
par BSA13
J'ai refait le montage du vilo en tapotant sur les côtés des chapeaux et j'ai toujours le phénomène. D'ailleurs, le coussinet présente une légère trace d'usure (aspect poli). En fait, c'est lors du serrage du 3ème chapeau (celui à l'avant du moteur) que le vilo tourne moins bien. Attention, j'arrive quand même à le faire tourner à la main mais un peu plus difficilement. Peut être que ça se mettra en place au bout de quelques tours moteur ???
Posté : 24 oct. 2013, 10:27
par sherlock
As tu passé le vilo ou marbre et à la métrologie avant, ou le bloc te sert-il de marbre ?
Posté : 24 oct. 2013, 10:49
par BSA13
sherlock a écrit :As tu passé le vilo ou marbre et à la métrologie avant, ou le bloc te sert-il de marbre ?
Effectivement, c'est le bloc qui me sert de marbre ...
Posté : 24 oct. 2013, 20:15
par saby
comme l'a dit Arthur c'est soit l'alignement des paliers qui n'est pas bon, soit le vilebrequin qui est "tordu" et comme le dit Sherlock il faudrait passer le vilebrequin au comparateur, le vilebrequin va faire sa place dans le coussinet, mais si il est "tordu", il va vibrer
