problème d'accélération...
Posté : 09 oct. 2013, 20:45
par eddy38
Bonjour à tous, je procède une MGF trophy 160 yellow depuis plus d'un ans et je tombe par hasard sur ce forum qui ma l'air fort sympathique pour une petite question qui me chiffone depuis un petit moment... pourquoi quand on accélère à fond dans un virage ça ne change rien.. comme un blocage ou je dirai la voiture ne veut pas allé plus vite comme si le moteur s'étouffé ... puis ligne droite plus aucun problèmes ? Est ce normal ? Ça ne m'avait jamais fait ça avec d'autre voiture. Merci d'avance !
Re: problème d'accélération...
Posté : 09 oct. 2013, 21:16
par benoit mg tf
Bonjour et bienvenue à toi,
Si ça te le fait à 1000tr/min sur le 5eme rapport, c'est un peu normal.
Si par contre ça te le fait à 5000tr/min en 2eme, là il y a un soucis.
Peux tu donner plus de détails?
Posté : 10 oct. 2013, 05:45
par eddy38
Alors, j'arrive à l'approche d'un virrage disont en 4 à 6000, puis freinage passage en 3 millieu virrage pour accélération en gros 5500 et la blocage ... que ce soit en montée ou en descente dans le virrage j'aurais beau écrasé la pedale d'accélérateur elle reste sur c'est 5500 temps que je suis pas sortie. D'ailleurs je ne sais pas si c'est lié mais lors dun démarrage rapide l'embrayage sent horriblement et la voiture ne glisse jamais ?
Posté : 10 oct. 2013, 06:53
par jordan83
Salut!
Tu as regardé la tete de tes bougies?
Il m'est arrivé la même chose il y a peu mais à 4000.
J'ai changé les bougies et leur faisceau et c'est reparti jusque 6500.
Posté : 10 oct. 2013, 06:57
par eddy38
Merci bonne idée je vais essayer ce soir, ça serai vraiment bien que ça fonctionne.. mais du coup au niveau du démarrage ça peut jouer aussi ? c'est plutôt bizarre je trouve..
Posté : 11 oct. 2013, 05:24
par eddy38
Bon, c'est pas les bougies .... on ma parlé dun antipatinage sinon ? Mais jai un doute sur le fait qu'il y est ça sur une MAR ? Et encore plus sur ma F ? Si c'est ça peut on y faire sauter ?
Posté : 11 oct. 2013, 05:40
par benoit mg tf
Il n'y a pas d'antipatinage sur nos MG.
Posté : 11 oct. 2013, 06:36
par flutch27 (trophy)
Si ce n'est qu'en virage appuyé , je dirais plus un problème de pompe a essence dans le réservoir .. (qui déjauge)
Posté : 11 oct. 2013, 07:00
par eddy38
Hum..... pompe a essence, je vais y mettre un coup d’œil.. et sinon pourquoi je ne peut faire "burner" ma F sur un démarrage rapide ? genre je monte a 6500tr/min et je lâche tout et elle part mais me mange de l'embrayage sans glissé (ça sent très fort) ? ça devrait glissé comme toute propu normalement ?
