Probleme de clim
Posté : 05 mars 2006, 09:05
par gregbdj
Qui a deja eu un probleme avec sa clim???
J'ai une ZR (essence)...Car moi, des que je la met, elle siffle... Et plus je monte dans les tours et plus elle fait du bruit! ! ! C'est tres desagreable!
Pouvez vous m'aidez???
Posté : 05 mars 2006, 11:50
par JMarc
fait-elle encore du froid?
Posté : 06 mars 2006, 08:51
par gregb
Oui elle fait encore du froid.... Elle marche toujours bien retire la buée en 2min mais c'est le bruit qui est genant
Posté : 06 mars 2006, 18:21
par JMarc
essaie de determiner si le bruit vient du compresseur. Cela peut également venir de ta courroie qui se mets à patiner des que du mets la clim (et donc que tu embrayes ton compresseur: charge en plus pour la courroie) . retends un peu ta courroie pour voir.
Posté : 06 mars 2006, 19:22
par gregb
Merci pour ces conseils JMARC...
si vous avez d'autres n'hesitez pas
Posté : 06 mars 2006, 20:10
par JMarc
il est également possible que ce bruit provienne de l'embrayage de ton compresseur (qui patine) dans ce cas la generation d'air froid sera moindre car moins de compression.
