Ventilateur compartiment moteur toujours en marche
Posté : 29 nov. 2013, 17:55
par Becool
Mon ventilateur compartiment moteur de ma MGF de 98 est toujours en marche à froid comme à chaud .
Quand j’arrête le véhicule, il continu de tourner pendants ~8 minutes et s’arrête. Or le lendemain dés que je la démarre, madame se met en marche aussitôt.
je pense pas que la batterie va tenir longtemps ce rythme.
Merci de me donner la solution si elle existe ^^
Re: Ventilateur compartiment moteur toujours en marche
Posté : 29 nov. 2013, 18:19
par bob750
Tes sondes de températures sont bonnes?
Posté : 29 nov. 2013, 18:47
par Becool
Dès que je retire la sonde, le ventilateur ce stop des que je coupe le contact .
donc je comprend pas d'où peut venir le problème
merci de t'a réponse
Posté : 29 nov. 2013, 20:37
par bob750
Ta température d'eau et d'huile et au plus bas à froid?
Je n'est la miennes que depuis 2 mois, mecaniquement parler je suis loin de la connaître parfaitement, attend peut être qu'une pointure f/tf regarde il tant dira beaucoup plus que moi ;)
Posté : 30 nov. 2013, 00:44
par Becool
Oui ma température d'eau et d’huile sont au plus bas des que je la demarre le lendemain.
même sans démarrer la voiture, juste en tournant la clé dans le neiman, le ventilateur compartiment se déclenche...
j'ai un voyant rouge sur le tableau de bord, je pense que c'est celui de l'auto-diagnostique.
Si vous avez des idées :/
Posté : 30 nov. 2013, 08:41
par Tuscany
Si mes souvenirs sont bons, si tu déconnectes la sonde de température du compartiment moteur, le ventilateur se met en marche, donc en suivant la logique, il faut une sonde au bout de ce connecteur avec une certaine valeur ohmique.
De deux choses l'une, ou ta sonde est HS ( circuit ouvert) donc, comme si elle n'existait pas ou alors t'as un problème avec ton boitier ECU. Un petit reset de l' ECU ?
Tuscany
Posté : 30 nov. 2013, 09:06
par benoit mg tf
Pour moi, sonde HS.
Posté : 30 nov. 2013, 10:23
par bob750
benoit mg tf a écrit :Pour moi, sonde HS.
Je pense aussi, avec une sonde le voyant peut aussi s'allumer
il est brancher comment le ventilo? Une merde dans la connectique pourrait elle être en cause? Genre masse ou autre?
Posté : 30 nov. 2013, 11:45
par Becool
je pense aussi que cela peut venir de la sonde.
Mais c'est étrange quand même, la voiture n'a pas tournée depuis 27 mois, et elle était au garage. Et depuis que je l'ai démarré (le 10/11/2013), le ventilo a se problème de déclenchement automatique, à croire qu'il y a pas de sonde.
J'ai fait un reset de l'ECU, ( moteur à chaud, le couper, mettre la clé dans le neiman, tourner sans démarrer,appuyer 5 fois à fond la pédale d’accélérateur, puis couper le contact...). J'ai vue aucun changement.
Deux petites questions.
Où puis-je acheter cette sonde ? enfin, un site sûr .
Et le contrôle technique m'a fait une contre visite à cause de ce ventilateur compartiment qui et en marche ...., motif : vérification pollution impossible à contrôlé car ventilateur refroidissement en marche "". Je vois pas le rapport avec la pollution ????
Merci de vos réponses
Posté : 30 nov. 2013, 12:22
par bob750
Les voitures qui ne roule pas ou peu sont celle qui on le plus d'emmerde.
Pour ta sonde je ne connais aucun site mais tu peux essayer ebay uk, je ne connais aucun site car je n'est la mienne que depuis 2mois et aucun soucie, je lui est mis 10000km en 2mois avec plaisir et sans surprise, je lui est même fait passer la barre des 200000km
Pour le ct essai un autre centre
Posté : 19 mars 2015, 22:40
par Becool
Pour donner suite a ce petit problème de ventilateur compartiment moteur, vous aviez raison, il s'agissait bien de la sonde au dessus du moteur. cette dernière était défectueuse.
après un changement contre une autre (de bonne occasion) tout est rentré dans l'ordre.
Posté : 29 juin 2015, 13:51
par trendy
Salut Becool,
je pense egalement avoir un probleme avec sonde ou ventilo, ma voiture chauffe à l'arret uniquement, bien que j'ai fait changer jdc et thermostat.
on m'a dit peut etre pb ventilo grippé ou bien sonde defaillante. sachant qu'il y a 2 ventilo, un à l'avant et un sur le coté pas tres loin du moteur, je souhaiterai faire changer tout cela.
aurais tu stp la reference de la piece ou bien l'addresse d'un site internet où tu as acheté la sonde?
Posté : 29 juin 2015, 13:52
par trendy
Salut Becool,
