trappe d'air
Posté : 02 déc. 2013, 13:16
par claudius
je continue à fuiner sur ma mgb et j'ai trouver une trappe sous la console centrale,à quoi sert elle?
Re: trappe d'air
Posté : 02 déc. 2013, 13:35
par saby
c'est la trappe d'aération, à utiliser de préférence en été, cette trappe correspond à la grille qui se trouve à la base du pare-brise.
en général des feuilles, mortes, tombent au fond du logement correspondant à la trappe, l'eau, de pluie, également, au fond du logement se trouve un tuyau d'évacuation, pour l'eau, en général ce tuyau est bouché par les feuilles, mortes et en décomposition, trés souvent le fond du logement est trés rouillé, comme il est presque inaccessible...
http://www.mgb-stuff.org.uk/drain.htm#1
Re: trappe d'air
Posté : 02 déc. 2013, 14:17
par claudius
tu penses qu'en démontant la grille on peut voir le trou d évacuation?
Re: trappe d'air
Posté : 02 déc. 2013, 14:25
par sherlock
Non, on le voit sous la voiture, il est généralement protégé par un embout en caoutchouc, situé sur le côté gauche de la boîte.
Le nom officiel est "heather drain" mais les anglais l'appellent généralement "Tom's knob"
Re: trappe d'air
Posté : 02 déc. 2013, 15:49
par JL56
Pardon Sherlock, côté droit de la BV,
...sachant au demeurant que la main gauche est celle où l'on a le pouce à droite et réciproquement...
Re: trappe d'air
Posté : 02 déc. 2013, 15:59
par alan
claudius a écrit :tu penses qu'en démontant la grille on peut voir le trou d évacuation?
si si......
j'ai débouché dernierement ce """truc"""
Re: trappe d'air
Posté : 02 déc. 2013, 18:49
par sherlock
JL56 a écrit :Pardon Sherlock, côté droit de la BV,
Oui, enfin, bref, vous m'avez compris
Alan, comment fais-tu pour le déboucher sans passer sous la voiture ?
Re: trappe d'air
Posté : 02 déc. 2013, 19:12
par alan
j'ai tatonné avec une fine tige ( en l'occurence un brin d'antenne d'émetteur de voiture) jusqu'a ce que je trouve le trou
C'est pas évident mais avec un peu de patience on y arrive
Re: trappe d'air
Posté : 02 déc. 2013, 21:13
par sherlock
alan a écrit :j'ai tatonné avec une fine tige ( en l'occurence un brin d'antenne d'émetteur de voiture) jusqu'a ce que je trouve le trou
En le passant au travers de la grille qui est sous le pare-brise ? Ouaip, ça doit être faisable, en effet !
Re: trappe d'air
Posté : 02 déc. 2013, 23:08
par vicka45
Je confirme que c'est une c...., un nid à m.... Ce truc, il vaudrait mieux le retirer car au final cela donne la dentelle de ma voiture, car l'eau stagne, elle se vaporise grâce au bloc chauffage, refroidit, stagne ....et au final de la dentelle partout, cf mon post sur le compartiment moteur.
J'ai donc soudé un tube plus long permettant ainsi un démontage et un montage aisé de la partie en caoutchouc, qui au passage n'est plus disponible.
Re: trappe d'air
Posté : 02 déc. 2013, 23:20
par MGB50
sur la grille j'ai un cache magnétique estampillé MG . je le laisse en place tout le temps car je l'ai fixé pour ne pas me le faire voler!
Re: trappe d'air
Posté : 03 déc. 2013, 07:29
par 66psb
MGB50 a écrit :sur la grille j'ai un cache magnétique estampillé MG . je le laisse en place tout le temps car je l'ai fixé pour ne pas me le faire voler!
Une photo de ton cache stp? D'òu vient- il?
Merci!
Re: trappe d'air
Posté : 03 déc. 2013, 08:08
par JMAU
http://thebhive.com/402MGBintakegrille.htm Magnetic cover
Il est toujours possible de mettre une cache étanche sous la grille. Et de toute façon le grillage (Grille Garde) en dessous est suffisament efficace : à part la poussière : rien ne passe! et encore... l'air c'est tout et donc de l'humidité qui condense... si tous les volets sont fermés: donc mettre une fine grille, et laisser l'air circuler...
Re: trappe d'air
Posté : 03 déc. 2013, 08:42
par 66psb
JMau,
pour l'info...
Re: trappe d'air
Posté : 03 déc. 2013, 12:03
par mg50
bonjour ,c'est exactement la même que JMAU,je crois que je l'avais achetée chez Limora..pas sur!
