help antidémarage ?
Posté : 08 mars 2006, 20:55
par Couz
Bonsoir, j'ai voulu retirer ma radio sans succès et résultat ma voiture ne démarre plus... j'ai cru voir sur un forum qu'il y avais un coupe système et je pense que c'est ce qu'y m'empeche de démarrer. Pourriez vous m'aider au plus vite car j'ai absolument besoin de la voiture demain. Y a t'il quelque chose que je dois faire ou il ne reste plus qu'à appeler le garage ?
Posté : 08 mars 2006, 21:12
par bugman23
il y a un cable au fond deriere l'autoradio, les fils se coupent parfois avec l'autoradio qui pousse dessus ca fais masse et la caisse démare plus...jette un coup d'oeuil deriere ton autoradio voir si des fils sont pas dénudés
Posté : 08 mars 2006, 21:18
par Couz
Le problème c'est que je n'ai pas reussis a retirer l'autoradio donc je n'arrive pas a regarder derrière. Ca parrais tout con mais j ai pas les petites clefs pour retirer cette autoradio donc j'ai essayé avec un tournevis et la plus moyen de demarrer. Sur un forum j'ai vu que quelqu un avais eu le meme probleme toujours avec un autoradio mais il n'explique pas comment il a reparé
Je vais encore essayer de le retirer mais je me demandais si il n'y avais pas un antivol qui se serais declenché et si oui comment on fais pour le couper?
Posté : 08 mars 2006, 21:22
par bugman23
nan aucun antivol qui c'est activé...je pense qu'en bidouillant ton autoradio ta sectioné un cable derière qui fais masse avec la carcasse de la voiture ou/et de l'autoradio...
Essaye de l'enlever pour voir le toron de cables dérière !!! j'ai vraiment l'impression que c'est ca!!
N'hésite pas à allé en centre auto, ils ont tout les trucs pour enlever les autoradios, fais toi en préter une paire...
Posté : 08 mars 2006, 22:20
par Couz
J'ai enfin réussi a retirer l'autoradio mais j'ai eu beaucoup de mal y est dans un sale état...
Enfin bon le principal c'est qu'il y avais bien un fil dénudé derrière qui touchais le chassis et miracle elle a redémarrer au premier coup
Merci beaucoup pour cette réponse rapide efficace !
Posté : 08 mars 2006, 22:39
par bugman23
Eheh
je devrais ouvrir un cabinet de médium
ou un garage spécialisé mg
Posté : 08 mars 2006, 22:49
par Couz
clair ! Fin t'aurais du surtout ouvrir une concession MG à l'époque je pense que t'aurais eu pas mal de client! Si j'avais été chez MG pour le même problème je m'en sortais au mieux avec une semaine sans voiture et au pire avec un facture de 500 euro avec pas mal de pièce de changée ...
Posté : 08 mars 2006, 22:56
par François - Lille
Bugman, il est tellement fort qu'il est capable de démonter entièrement sa TF et de la remonter les yeux bandés.
Posté : 08 mars 2006, 22:58
par Couz
A une mains aussi et sur une jambe et sans cric svp faut pas oublier de le preciser
Posté : 08 mars 2006, 23:11
par bugman23
lol
