monter un changeur de CD sur une MGF
Posté : 11 mars 2006, 21:16
par Albucius
désolé si ma question va paraître complètement idiote à certains, mais si on veut monter un changeur de CD sur une MGF, il faut le mettre dans le coffre avant, n'est-ce pas? il n'y pas de passage possible entre le coffre arrière et l'autoradio?
Posté : 11 mars 2006, 23:10
par mickasun
moi, il est dans le coffre arriere.... les fils passent sous la moquette (il y a un accès entre l'habitacle et le coffre sous la plage arriere) et la chargeur est scratché (velcro)dans le fond du coffre ! c'est top ! cela me permet de pouvoir l'enlever tres facilement au besoin.
Posté : 12 mars 2006, 00:13
par FANO
Moi, a l'avant mais tu peux le mettre aussi a l'arriere comme le dis micka...c'est moins pratique pour faire passer les cables mais bon, avec un peu de courage...
Posté : 12 mars 2006, 08:26
par Albucius
Merci!
