HELP !
Posté : 02 mars 2014, 18:23
par MG1
Bonsoir tout le monde, j'ai un soucis, je m'explique
après avoir démonter 2 pièces qui se trouvent entre la capote et le capot arrière pour les remplacer par les mêmes en crhomé, tout s'est bien passé au démontage mais j'ai une visse qui refuse catégoriquement de se revisser, j'ai pourtant le tournivis torx qui convient, du coté de la vis c'est ok, j'ai l'impression que c'est plutôt le filetage dans la carosserie
des solutions ? :(
merci de vos réponses
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 18:47
par brioche31
T'aurai une photo car j'ai du mal à m'imaginer une vis qui ne veut pas revenir à sa place.
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 19:07
par MG1
pas de soucis je comprends :)
pour l'histoire, aucun soucis pour dévisser mais pas moyen de revisser plus que sur la photo :suspect:
voici :
pour le filetage de la vis, RAS apparemment
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 19:17
par brioche31
Les 2 vis ont la même longueur ? essaye en les inversants, on sait jamais.
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 19:20
par MG1
oui j'ai essayé de les inverser mais même constat, en regardant le filetage de la carrosserie de plus près, il est pas net net, pas eu de mal à devisser pourtant mais pas moyen de revisser, c'est bloqué, je crois que je suis bon pour aller au garage en espérant qu'il trouve une solution :L
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 19:23
par brioche31
ça bloque net ou ça devient de plus en plus dur ?
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 19:24
par MG1
oui ça bloque net !
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 19:26
par brioche31
Il doit y avoir un corps étrangers qui bloque la vis.
Quand tu as inversé les vis, c'est le trou ou la vis qui bloque ?
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 19:30
par MG1
quand j'ai inversé les vis, ça a bloqué pile au même endroit, je pense que c'est le pas de vis qui est abimé, je vois que ça...
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 19:32
par brioche31
C'est bizarre que ça se démonte facile et qu'en remontant ça bloque car abimé.
Tu peux essayer avec un taraud de refaire un filet propre.
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 19:34
par MG1
effectivement, je vois que ça ;-) merci !!
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 19:57
par JMarc
Oui, refait le taraudage ... Tu as du à voir une paille qui s'est coincée dans le filet
Essaie aussi de remonter avec un peu de graisse pour éviter les couples galvaniques et la corrosion
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 20:26
par MG1
Bonsoir Jean Marc,
ok, je vais faire tout ça :)
par contre suis pas outillé du tout, vaux mieux que j'aille au garage ou ça vaux le coup d'investir dans cet outil ?
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 20:31
par JMarc
Des tarauds, c'est pas très cher ... Je te conseille de le faire toi même ...
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 20:38
par MG1
je prends la dimension de la vis pour acheter le bon taraud ? j'ai vu des taraud à main, cela suffit ? désolé, je suis vraiment néophyte :(
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 20:47
par brioche31
Tu prends le taraud de m6 ou autre, je sais pas trop la taille de la vis.
Ensuite soit tu as un tourne gauche ou alors dans le mandrin d'une perceuse et t'y va tout doucement.
Met de l'huile sur le taraud.
EDIT: il faut être sûr de bien se mettre dans le filetage existant sinon on foire tout.
Re: HELP !
Posté : 02 mars 2014, 21:02
par MG1
merci brioche,
je dois acheter un taraud donc et un tourne gauche, je me demande si pour le coup, je vais pas regarder comment fait mon garagiste pour la première fois :)
en tout cas merci pour ces infos ! c'est top ! ce forum est une mine d'informations que je découvre avec plaisir
