REMONTAGE ARBRE DE TRANSMISSION
Posté : 04 mars 2014, 19:22
Bonsoir à tous,
Oups, j'ai fait une bétise !!
En effet, pour bien faire et bien nettoyer le dessous du canal de l'arbre de transmission, j'ai déposé l'arbre. Rien de compliqué, j'en profite pour nettoyer, graisser, bref tout va bien jusqu'à la lecture du manuel d'atelier. Il faut remonter l'arbre en ayant eu soin de repérer la position des coupelles avant démontage !! Bravo, j'ai lu après le démontage et donc sans repérer les positions des coupelles.
J'ai compris les positions des brides des cardans qui doivent être les mêmes côté boite et côté pont. Mais dommage pour le reste.
Je remonte en partant du principe que ce n'est pas si grave, ou faut-il voir un spécialiste ?
Avant cela merci par avance de vos conseils.
Cordialement.
Cordialement.
