réglage "disque pression embrayage"
Posté : 12 mars 2014, 20:10
par jac
Bonjour ,
quelqu'un a t il le plan de la jauge de pression "68885"
nécessaire pour régler la pression exercée par le disque 7"1/4...
Existe t il une autre alternative pour ce réglage ?
ou bien avez vous une une procédure claire
merci d'avance
Re: réglage "disque pression embrayage"
Posté : 09 juil. 2014, 13:44
par MIDget
personnellement, j'ai toujours réglé avec l'enfoncement de la pédale d'embrayage.
Posté : 09 juil. 2014, 14:20
par sherlock
Ca dépend, ta commande d'embrayage est-elle du premier modèle (à câble) ou du second (à tringle) ?
Le premier modèle ne se règle pas, c'est d'ailleurs pourquoi MG a modifié ce montage par la suite et que beaucoup de TD ont été équipées à posteriori avec la commande par tringle. C'est sans doute le cas sur la tienne.
Sinon, comme dit par MIDget, ça se règle à l'enfoncement de la pédale. Vérifie aussi que la clavette qui relie la tringle (ou le câble) au levier ne soit pas usée, sinon, ça devient inreglable.
Posté : 09 juil. 2014, 18:20
par jac
Merci à tous ,
le problème est résolu lorsque j'ai découvert qu'un linquet était cassé.
je ne cherchais pas le réglage de l'embrayage mais le réglage des ressorts du disque , qui se réalise avec l'aide un disque de pression , outillage spécial MG
jack
