Mise en piéce mg tf
Généralités MGF/TF
badbigo
Mise en piéce mg tf
Message par badbigo »
bonjour a tous !
Suite a plusieurs probléme avec ma Tf , j'ai decidé de la vendre en piéce .
Pas de gros probleme pour le démontage (voiture lego) sauf que ...
J'aimerais avoir quelques petits renseignements sur la facon d'on je doit m'y prendre pour enlever le train avant complet , Le but étant de tout désolidariser de la caisse le plus vite possible pour mettre la caisse à la casse et railler la carte grise .
Alors quelqu'un aurait déjà enelver le train avant complet pour une resto ou autre ?
Merci d'avance !!
temp23
Re: Mise en piéce mg tf
Message par temp23 »
Salut.
Je l'ai fait sur une F sans souci et sans outillage particulier.
Sur une TF je ne pense pas que ce soit foncièrement différent malgré les ressorts à la place des sphères.
Il faut:
Enlever le radiateur et les durites de refroidissement qui passent sous la voiture.
Démonter la vis du cardan au pied de la colonne de direction (dans l'habitacle).
Démonter les 6 vis arrière du faux châssis (3 par côté) et les 4 vis avant (2 par côté).
Et ton train avant complet tombera par terre (si tu ne l'as pas placé sur un cric).
Bon courage.
winterfg
Message par winterfg »
Faut pas oublier de débrancher les tuyaux des freins avant au niveau du support sur les amortisseurs, et les capteurs d'ABS. Et il y a peut être un tuyaux de lave glace attaché aussi.
temp23
Exact ne surtout pas oublier les raccords de frein et les capteurs ABS.
Sur la F il faut aussi penser aux raccords hydragaz mais ici il a une TF.
Pour le lave glace de mémoire il passe au dessus et est fixé sur la caisse et non sur le faux châssis.
FloTF
Message par FloTF »
Contacte Coa peut-être ... il a tout démonter pour restaurer !
PierreRaynal
Message par PierreRaynal »
SALUT AMI.......en ce qui me concerne je viens de casser mon optique avant gauche, évidemment à gauche lorsque l'on est conducteur......si tu peux me dépanner........Amitiés
Pierre RAYNAL: 9 rue des grands champs Bois le roi .77590 ( prés de Fontainebleau)
01 60 69 17 16
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
