reglage du cadre pare brise MGB
Posté : 27 avr. 2014, 19:00
bonjour , je voudrai savoir si il existe un réglage d'inclinaison du pare brise de MGB , et un réglage latéral ( gauche droite ) merci
Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert
https://forum-mg.eu/phpBB2/
Non point de réglage, il s' enfile dans les logements prévus sur les 2 ailes Avant, et se fixe sur les pièces en aluminium prévues à cet effet depuis le dessous du tableau de bord. Il y a un peu de marge à ce niveau mais ça reste vraiment minime. N' oubliez pas de fixer par avance ces pièces alu avec la petite vis phillips placée au milieu.réglage d'inclinaison du pare brise de MGB
Merci , mais je ne vois pas ou est cette vis phillips !!!!!! J'ai fixé moi même le pare brise sans trop de problèmes , comment faire pour centrer celui ci ?????? car j'ai un décalage des deux cotés , quand je ferme les portières .MG O1->B69 a écrit :Non point de réglage, il s' enfile dans les logements prévus sur les 2 ailes Avant, et se fixe sur les pièces en aluminium prévues à cet effet depuis le dessous du tableau de bord. Il y a un peu de marge à ce niveau mais ça reste vraiment minime. N' oubliez pas de fixer par avance ces pièces alu avec la petite vis phillips placée au milieu.réglage d'inclinaison du pare brise de MGB
